Myčka AEG neohřívá
blec1
Založen: Jun 03, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 21:54    Předmět: Myčka AEG neohřívá Citovat
Dobrý den.
Mám myčku AEG Favorit 80873.Postupně přestala ohřívat.Nejdříve přestala topit při sušení.Někdy topila někdy ne až přestala úplně.Až přestala topit při sušení, přestala ohřívat i vodu při mytí.Topné tělěso je OK.
Zjistil jsem ale, že nespíná relé ohřevu, protože na spínací cívku nejde proud.
Můžete prosím poradit kde by mohla být chyba? Děkuji.
klikorka
Založen: Nov 02, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 22:49    Předmět: Citovat
Tak podobný problém jsem řešíl asi před měsíce.Rélé topení v Ř.J. a těleso topení OK.Nakonec závada byla ve vadném tachodynamu,které je součástí čerpadla.Tachodynamo při chodu čerpadla neposílalo napětí do Ř.J a tudíš neseplo relé topení.Další možnost závady je ucpaný tlakový spínač.Přečti si tuto diskusi,já jsem myčku podle ní opravil. https://kutilska.poradna.net/questions/2276664-mycka-neohriva-vodu#r2276668
blec1
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 13:18    Předmět: Citovat
Díky za radu.Zkusím to prověřit.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 13:41    Předmět: Citovat
U myčky to bývají spojené závady.
Nejčastěji bojuju s měřením hladiny a topení na sušení se zapne, jen když to vidí vypuštěné, vypouští se to ale jen maximální dobu, když čidlo blbne, tak to někdy netopí.
