Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po červen 25 2018, 17:41 Předmět: nahrada tranzistorov
Zdravím všetkých.Nedari sa mi zohnať tranzistory pre koncak zosilňovača,2SA1939 a 2SC5196.Ma niekto skúsenosti s týmito švábmi,ich náhradou,či nejakou úpravou.Vopred ďakujem za pomoc.
Zaslal: po červen 25 2018, 18:45 Předmět:
Z toho, co je běžně dostupné, doporučuju např. z Avelmaku či spíše z AME dvojici Toshiba 2SA1941/2SC5198, nebo případně dvojici SanKen 2SA1695/2SC4468.
Tu první celkem rád a hodně používám, je to takový uni pár s parametry 140V/10A/100W/30MHz a docela dobrou SOA.
Možných podobných dvojic je jistě víc, ale tyhle dvě naznačené jsou prakticky nejpoužívanější a budou tedy i lépe dostupné.
Mají stejné pouzdro, zapojení i téměř stejný Ft, takže nebude třeba v zapojení nic měnit. Ostatní parametry mají náhrady mnohem lepší.
Zbyde i nějaká výhodná rezerva na budoucí lepší spolehlivost.
Ty původní jsou opravdu hodně zastaralé typy Toshiba, které se o pár let později už stejně nahrazovaly modernějšími typy s min. kolektorovou ztrátou 80-100W, dovoleným napětím cca 120-140V a kolektorovým proudem okolo 8-10A. Slabší tranzistory jsou už dnes i těžko dostupné.
Nejpodobnější asi byla dvojice Toshiba 2SB688/2SD718, ale ta už se také nedá sehnat.
Zaslal: po červen 25 2018, 18:51 Předmět:
Ty komentáře AME k možnostem paralelního řazení jsou ovšem skvostné.
Za to měl dotyčný po-tvůrce dostat metál před rozsvícenou plazmou a potom hned u zhasnuté po čuni
Jen aby bylo jasno, proč Ti radím výkonnější typy tranzistorů:
Výkonnější typ bude mít při stejném Ic a na dané pozici poněkud vyšší proudovou betu a nebude tolik zatěžovat budicí tranzistory.
Ty budiče si mimochodem zkontroluj také.
Hodně často se při probití koncových tranzistorů stane, že to odeserou i budicí tranzistory.
Někdy, při vší možné smůle i něco před nimi - vyplatí se tedy zkontrolovat osazení koncového stupně až k rozkmitovému zesilovači a jeho zdrojům proudu.
Ať po výměně nenastane nemilé "překvapení", že se to po naletování nových, drahých tranzistorů probije znovu.
Určitě by bylo pro příště lepší, napsat o jaký typ aparátu jde.
