potřeboval bych poradit asi s celým mým projektem, předem říkám že nemám skoro žádné zkušenosti a budu rád za každou radu
Můj koníček je výroba vlastní spirálek do el. cigarety která spočívá v navíjení jednoho drátu kolem druhého, do teď jsem používal vrtačku ale už mě to s ní nebaví (hluk a furt musí držet spoušť). Takže jsem se rozhodl vyrobit si pomocníka.
Moje představa je taková že bych koupil elektromotor, regulátor otáček a trafo a vše vhodně spojil dohromady .
Elektromotor by měl mít cca 1500 otáček sílu nedokážu přesně určit ale myslím že tak nějak jako klasický aku šroubovák by mělo stačit.
Regulátor by měl umět vpřed i vzad a možňovat chod i při nízkých otáčkách.
Chtěl bych se vejít cca do 1500kč. Seženu něco v této cenové relaci? Budu rád za konkrétní typy které spolu budou fungovat a nebudu se muset bát že se s tím něco stane
Díky
Naposledy upravil Vlastuch dne čt duben 12 2018, 11:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: čt duben 12 2018, 16:26 Předmět:
Ze kupis vrtacku na 230V z baubau, regulator z ciny.
Alebo akuvrtacku k nej dostatocne vykony zdroj. A pwm regulator.
Proste mas narocne poziadavky, vysoke otacky a krutak.
Z toho vychadza velky motor plus prevodovka. A lacne riesenie je vrtacka.
Takze kupit a upravit. Vyviest regulator a prepinac smeru niekde mimo.
A pri 230V pojde aj o bezpecnost.
Zaslal: po duben 16 2018, 18:15 Předmět:
Jestli máš starou akuvrtačku bez baterky,vyrob k ní držák a regulátor vyvedeš mimo někam na stůl.Pro takový použití může jet akuvrtačka z trafa s většíma diodama a velkym elytem,s napětim podle vrtačky.
BTW.Motorek ze stěračů a nějaký internetový PWM by nestačilo?
