Co je to?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 18:42    Předmět: Co je to? Citovat
Při měření se tohle jeví jako odpor 25Ω, proč to má ale vyznačenou polaritu?
(Měřeno na desce bez vypájení.)
 Soubor:  T26J.jpg
 Velikost:  61.37 kB
 Staženo:  139 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 18:58    Předmět: Citovat
Asi jednosmerny transil.odpajel bych jej na jedne strane a meril ve vzduchu.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Mám stejný nápad, počkám ještě, jestli to někdo nezná z praxe. Potom vypájím a změřím líp. Neoznačeným vývodem je připojen na GND. Druhou stranou by měl jít do adapteru, ale taky to měří něco divného. Když od toho NB nemám schema a kam co vede se blbě měří.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Schottky dioda ...EC31QS04? Pouzdro SMA
-- Gepard --
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 7:53    Předmět: Citovat
Pod marking kódem T2 se vyskytuje víc typů polovodičů, taky to může být třeba ZD BZX384-C10. Vždy je potřeba vycházet z toho, kde v obvodu je daná součástka zapojená.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 20:02    Předmět: Citovat
- Pod marking kódem T2 se vyskytuje víc typů polovodičů -
Ale řekl bych, že jednotlivé typy se liší provedením pouzdra (rozměry) a z toho se dá vyjít.
Že pravdu má gepard.
A nebo by se hodilo znát ty rozměry a podle toho přiřadit.
gepard
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Ano, je jich vícero a jde o ještě o ty rozměry, typ pouzdra. Je dobré znát (či zjistit) alespoň lokální umístění té součástky a tím i její funkci v obvodu. To ledacos napoví...
-- Gepard --
