Zaslal: st únor 28 2018, 16:53 Předmět: Koupím knoflíky pro "music equipment"
zdravím all,
poptávám násl. 3 druhy knoflíků:
kulatý tmavý šedý pro osu Ø 6 mm typ D
Ø límec/tělo - 12,3/10,2 mm
výška - 13,1 mm
je pro rackový modul KORG N1R (stačí 1 ks)
kulatý světle šedý pro osu Ø 6 mm typ D
Ø límec/tělo nahoře (je mírně kónický) - 12/8,7 mm
výška - 16 mm (stačí 1 ks)
je pro dig. mixpult Yamaha 01v96
hranatý černý pro posuvný poťák - výstupek jezdce 3,8x2,4 mm
12.8x6,5 mm, výška 11,6 mm
je pro equalizér v combu mesa-boogie dual caliber
a rackový preamp mesa-boogie studio (alespoň 5 ks)
U knoflíků pro bugínu vůbec nezáleží na rozměrech, hlavně musí jít nasadit a držet na trnu 3,8x2,4 mm. A musí být za rozumnou cenu.
Originál se dá sehnat, ale za neuvěřitelnou cenu (pro zajímavost, dá se
nasadit vodorovně i svisle a drží).
Při hledání knoflíků jsem prošel většinu mně známých CZ shopů (TME, Tipa, GME, GES, PS el.,..) a Maus el., Farnell, RS el., ..
a nenašel jsem co hledám. Koukal jsem i v DE (Bürklin, Reichelt, Conrad, ..) a taky nic.
Máte někdo zmíněné typy na prodej nebo poradíte obchody s větším sortimentem v CZ nebo EU, v krajním případě i Čínu?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 06 2018, 10:02 Předmět:
Knoflíky pro N1R nejde nahradit knoflíky pro Crowny? Podobné nebo stejné jsem viděl na nějakých dbx, asi 266?
Šance sehnat zcela stejné v kusovce je IMHO jen jako ND, nebo od firem, které podobnou techniku kanibalizují na díly. Hodně této bižuterie je zakázková výroba, takže na volném trhu nebyla.
BTW, Yamaha má celkem ucházející politiku v dodávání ND, oproti jiným, už ho v zásobách nemají? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8831 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 11 2018, 19:48 Předmět:
Trochu podobné knoflíky má AME.
Jsou na hřídelku Ø 6mm i když NE pro zakončení "D".
Vzhledem k jejich nízké ceně, by se ale oplatila nějaké jejich úprava (anebo zakončení hřídelky) - za cenu "něco tam vlepit" -
