Zaslal: út březen 06 2018, 17:06 Předmět: OZ má na výstupu něco pod napájecí napětí
Ahoj, už delší dobu mám problém s operačním zesilovačem. Mám udělané schéma i plošňák, vždycky jsem zkoušel různé varianty, ale pokaždé jsem na výstupu měl něco pod napájecí napětí a vstup to nijak neovlivňoval. Na neunvertujícím zesilovačí je něco přes 11 voltů na výstupu, na invertujícím je asi 1,4 voltu. Napájené je to nesymetricky na 12V. Fakt už si nevím rady a vůbec nevím co už dělám špatně, protože jsem toho vyzkoušel už hodně. Kdysi jsem měl zapojený ten neinvertující zesilovač na nepájivém poli a fungovalo to pěkně. Teď když to zapojím znova na tom poli, dělá si to co chce a to to zapojuju úplně stejně. Buď to mám zakleté a nebo je někde chyba..tak se ptám tady, jestli mi někdo zkušenější poradí. Děkuji moc..
Zaslal: út březen 06 2018, 18:01 Předmět:
To slouží patrně ke zkoušce zkratuvzdornosti výstupu OZ pomalým otáčením potenciometru... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Chyba je v tom, že jsou spojené vstupy obou OZ víceméně ve vzduchu. Co to celé má dělat?
Má to zesilovat zvuk do filtrů od barevné hudby s tím, že ten jeden otočí amplitudu, aby ten výstup nebyl tak řekněme ukmitaný a ty ledky svítily plynuleji. Ty diody mají zastavit zápoznou půlperiodu.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út březen 06 2018, 18:31, celkově upraveno 2 krát.
Nedávno jsem zahlédla ve starém QST dvojcestný usměrňovač bez diod jen s jedním OZ. Asi to bylo tohle zapojení, jen vypustili ten sledovač, ten je tam zbytečný, ne?
Byl by zbytečný, pokud by druhý OZ ignoroval zápornou polaritu na neinvertujícím vstupu. Do jaké míry ji ignoruje, nevím. Ale některé zpracují i napětí pod -100mV
NE5532P nedokáže zpracovat vstupní napětí pod cca+2V a výstupní napětí nemůže být nižší než cca +2÷+3V (platí pro single napájení). Prohlídni si datasheet.
edit: Parametry OZ, definující tyto vlastnosti se nazývají "common mode input (output) voltage. OZ, které pracují s napětími blízkými napájecím, se nazývají Rail-to-Rail a patří mezi ně i ten v tom tvém schematu. Ale, jak už bylo řečeno, toho je tu škoda.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 415 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út březen 06 2018, 23:49 Předmět:
Usměrňovače s OZ "bez diod", které usměrňují tak, že jednu půlvlnu uříznou, protože na její zesílení jaksi není napájecí napětí (viz zapojení výše), mají jednu hodně zásadní nevýhodu. Operační zesilovač je jednu půlvlnu v saturaci, ze které se poměrně dlouho dostává. Proto je maximální kmitočet usměrňovaného signálu řádově nižší než u zapojení s diodami.
