Ahojte, mám zosilňovač AURA Z1 a k nemu aj gramofón AURA G1. Problém je v tom, že do gramofónového vstupu mi lezie rušenie spôsobujúce brum. Napájacia časť je v poriadku. Skúšal som inak natočiť toroidný transformátor a brum bol preč. Tak som ho zložil zapojil a brum sa vrátil. Nevedel som prečo, ale po chvíli som prišiel na to, že keď dám dole vrchný hliníkový kryt počujem pri maximálnej hlasitosti iba šum. Po namontovaní sa chyba vráti. Nevedel by mi niekto poradiť ako túto chybu odstrániť?
Prevedenie môjho zosilňovača je, ale nejaké iné než som našiel na internete. Rozdiel je v tom, že ja mám vzadu konektor pre napájanie gramofónu 22 V striedavých. Tak isto mám vo vnútri aj iný transformátor a k tomu z plošného spoja robené nejaké tienenie. Takéto prevedenie som zatiaľ ešte inde nenašiel.
Mám ešte jeden taký zosilňovač, ktorý musím opraviť. No ten má transformátor s jedným výstupným vinutím a je teda bez možnosti napájania gramofónu. Ako bol inak napájaný gramofón keď mal niekto prevedenie zosilňovača bez toho konektora a neskôr si dokúpil ten gramofón? Skúšal som nájsť aj návod ku gramofónu, no nepodarilo sa.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 31 2018, 16:22 Předmět:
Někomu tady naprosto zjevně uniká rozdíl mezi odstíněním elektrickýho a magnetickýho pole ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 31 2018, 16:41 Předmět:
Jestli se nemejlím, tak právě AuRa měla u gramce externí napájecí trafo. Zdůvodňovali to snahou po dosažení co největšího odstupu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 31, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Partizánske
Zaslal: st leden 31 2018, 16:57 Předmět:
To som už preštudoval. Diódy v zdroji, ale komplet celé napájanie je v poriadku. A ako som už písal, keď dám dole vrchný kryt, brum sa stratí.
Premýšľam nad tým, že dám dokopy ten druhý zosilňovač a uvidím, ako sa bude chovať. Na gramofón by som potom musel nájsť nejaké trafo na externý zdroj.
Zaslal: st leden 31 2018, 17:15 Předmět:
Já už si bohužel přesně nepamatuju, jak přesně to ta AuRa tenkrát měla - viděl jsem ji párkrát v 90. letech, kdy si u nás fungl nový gramce pořizovalo jen pár vysloveně zarytejch magorů - a pak to s tím podnikem šlo rychle z kopce, převálcoval je ProJect se svým širším výrobním programem a taky rákosníci, který sem začali ve velkým hrnout svoje "retrovzhledový" šmejdy. Ani mezi lidma jich moc nezůstalo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ahoj,něco podobného jsem měl a chyba byla uplně jinde, než jsem si myslel. Byl to gramec i zesik a brum,otevřel jsem to a klid,zavřel a brum.Tím myslím rozebral,hledal jsem závadu dlouho,dlouho a pak mě napadlo odšroubovat trafo,položit na gumu a zavřít.A byl klid,tak jsem tam dal gumové podložky.Jede i dnes v klidu.Neříkám ,že je to tvé řešení problému u mě to pomohlo. Někdy hledáme chybu,tam kde není.
Zaslal: st leden 31 2018, 20:27 Předmět:
To s tou gumou som skúšal už doobeda. Pretože ten novší typ čo mám, to má presne tak robené. Starý gumovú podložku nemal a preto som ju tam dodal. Ale ani to nepomohlo.
To byla moje zkušenost,ale nemyslím si že je to chyba trafa.Těch přístrojů bylo vyrobeno XXX a jistě i testováno.Chyba bude jistě jinde,třeba rezonuje ten krycí plech či co.
Zaslal: st leden 31 2018, 22:00 Předmět:
No neviem v čom môže byť teda problém. Ide aj o to ako moc sa tento typ transformátora používal. Pretože ten druhý, ktorý je v novšom prevedení zosilňovača vyzerá na prvý pohľad "lepšie". Myslím, že taký bol aj v Transiwatte P140s. Ale netvrdím, že je zlý. Len ma už nič iné nenapadá.
Ako aj na fotkách vidíte na mojom transformátore je na vrchu aj nejaký molitan, ktorý zakrýva svorkovnicu s vývodmi po obvode. Je použitá aj iná vrchná izolácia - textil, oproti novšiemu. Dorobená skrinka z cuprextitu. A to by mal byť bez zásahov niekoho predošlého, ako som sa dozvedel.
