Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: po leden 22 2018, 11:45 Předmět: Jak spustit VLC přehrávač s předvoleným vstupem "webkam
Protože mi přestal fungovat jednoduchý zobrazovač vstupu z webkamery na monitor ve fullscreen a jediné, co mi funguje je VLC, tak jestli to někdo umíte, tak mi prosím poraďte - asi budou potřeba nějaké parametry příkazové řádky při spouštění (ale z popisu na Command_Line_Examples to nějak nemůžu vykoumat).
https://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo/Command_Line_Examples/
Když si totiž webkameru nastavím jako zachytávací zařízení, pracně nastavím zdroj obrazu, poměr stran a vypnu zvuk - pak uložím seznam skladem, tak přestože je v tom souboru kamera.xspf vše nějak uloženo:
Zaslal: po leden 22 2018, 16:22 Předmět:
Díky za odpověď.
V location asi nemůže být webová adresa, protože zdrojem videa je webkamera připojená přímo k počítači přes USB. To je to dshow:// - aspoň tak to zobrazuje playlist...
Tak si nastav totéž pro interní kameru a porovnej playlisty. Případně interní úplně odpoj jestli ji nepotřebuješ. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: út leden 23 2018, 5:44 Předmět:
To ty kamery na woknouzech nemaj jednoznačnej identifikátor, třeba podle USBID? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út leden 23 2018, 14:18 Předmět:
Woknouze nemám, ale u Linuxu, kde jsou všechny zařízení v /dev, si můžu buď vybrat např. standardní /dev/video0, což je u jedinýho videozařízení připojenýmu ke stroji volbou #1 (dobře se pamatuje), nicméně pokud jich je víc (video1, video2 atd.), může dojít k tomu, že /dev/video0 může bejt jakýkoliv jiný podle toho, jaký z nich se dřív přihlásí. Nebo se (ručně) zadá konkrétní zařízení, který může bejt např. v /dev/v4l/by-path/pci-0000:05:02.0-video-index0 - tohle už je konkrétní zařízení TV karty v PCI slotu, na který se dá stoprocentně spolehnout.
Fakt ale nevím, jak je to u woknouzu, jestli si v M$ někdo neříkal, že 1 webkamera musí stačit všem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út leden 23 2018, 21:50 Předmět:
Ta zmíněná kamera mimochodem funguje přímo v FF a přes F11 je z ní i fullscreen.
kód:
http://195.113.207.238/mjpg/video.mjpg?
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Sice se mi nepodařilo zadat konkrétní webkameru (furt se mi tam cpala ta integrovaná) ale po jejím zakázání a volbě "defaultního" zařízení to funguje.
--dshow-vdev="" - to je výběr "default" vstupního video zařízení, pokud jsem tam vyplnil cokoliv jiného, třeba jak mi název webkamery zobrazuje systém: "Microsoft® LifeCam Studio(TM)" tak mu zřejmě ty specální znaky v názvu vadily.
Nejsem sice úplně spokojen - dokud jsem nepřidal parametr --fullscreen, tak to nešlo z ovládacího panelu pod oknem videa maximalizovat. Teď se to sice spustí hned maximalizované, ale zas to nereaguje na ESC aby se to vrátilo do okna, funguje ale zkratka s - stop, kterou si ovšem nepamatuji "zatím".
Co je ale horší, má to cca sekundovou latenci. Naštěstí to při 800x600 zvládá aspoň 20 snímků za sekundu, při spouštění výběrem zachytávacího zařízení nešlo zvolit rozlišení a při defautním 1920x1080 to mělo jen 5 snímků za sekundu.
