Zaslal: ne březen 11 2018, 23:29 Předmět: aky modul alebo IO na bezdrotove ovladanie?
Aky modul alebo integrovany obvod na bezdrotovy ovladac velkosti klucenky s niekolkymi cca 10 tlacidlami? Dosah cca dva metre.
Ovladany by mal byt pocitac (cez bluetooth, alebo cez USB, alebo cez arduino a USB...). Dolezite su male rozmery vysielaca a nizka spotreba. Na prijimaci nezalezi.
Nieco, k comu pripojim tlacidla a napriklad jednu, max dve CR2032.
Moholo by sa to tvarit ako externa klavesnica. Napriklad Arduino Leonardo sa vie tvarit ako klavesnica. Takze ak by som nejko bezdrotovo dostal povel do arduina, tak dalej je uloha riesitelna. Ak by to slo priamo cez bluetooth, tak by to bolo pouzitelne aj na tabletoch, ktore nemaju USB porty.
Musi vysielac bluetooth kvoli sparovaniu bezat nepretrzite, alebo nie?
Kde sa da nieco take male a lacne na bezdrotovy prenos kupit? Alebo z coho sa da nieco take vymontovat?
Co pouzivaju tie male dialkove ovladace velkosti kreditnej karty na LED osvetlenie?
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 788 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po březen 12 2018, 7:26 Předmět:
Když budeš hledat, třeba najdeš i něco lepšího, Tohle je IR pak by nasledovalo Tvoje arduíno. Nenapsal jsi na jakou vzdálenost to má chodit a jestli je nebo není přímá viditelnost. viz ten IR ovladač.
Vzdialenost som napisal v druhej vete.
V principe to moze byt aj infra, ale lepsie by bolo radio.
Ten hotovy ovladac je velky a uplne nevhodny na moj ucel. Jedine z neho vykuchat vysielac. Cena je dobra. Prijimac k tomu ovladacu je asi taky velky, ako si predstavujem v mojom pripade vysielac.
Este som si uvedomil, ze by to malo prenasat aj viac signalov naraz. Ako klavenica. Napriklad sipka doprava a sucasne sipka dole.
Pokud to ma regovat na soucasne stisky, tak to si budes muset neco naprogramovat. Ovladace co jsem videl tohle nedavaly. Vem nejaky mcu s nizkou spotrebou ve sleepu a udelej si to presne jak potrebujes. Na IR ti bude stacit i 3V napajeni, radio bude mit dost maly dosah. I kdyz ty 2m by to mohlo dat. Ja jsem predelaval ovladac na klimatizaci z IR na radio a musel jsem tam dat stepup na 12V.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po březen 12 2018, 12:18 Předmět:
Tvůj problém je že chceš vícepovelový ovládání, to myslím že běžně tyhle levný věci nedávaj.
Co výborně funguje jsou produkty Texas Instruments řady cc1xxx myslím na jádru stařičký 2051 a nebo cc13xx na ARM.
Výhoda malý napájení 3V, malej odběr+sleep mode při kterým je výdrž CR2032 asi 5 let a docela dobrej výkon i když zbytečnej na tvoje použití.
https://cz.mouser.com/search/refine.aspx?N=4294759686&Keyword=cc1
Je to sice mimo téma, ale zajímavost, snad inspirace na něco podobného.
Nedávno jsem měnil set-topbox k TV, který má podobný DO jako měl ten původní starý na infra, ale v návodu mě překvapila věta, že funguje přes překážky.
Je to totiž rádiový, funguje na dvě mikrotužky v pásmu 2,425-2,475 GHz, funguje spolehlivě přes dva pokoje, dokonce i ze dna vany v koupelně (vylézt z baráku ven jsem nezkoušel).
V google jde najít pod názvem VIP1113.
V této souvislosti by mě zajímalo, jestli někdo neví, jak je řešen přijímač, jestli je to nějaký brouk samostatně fungující (jako třeba TSOP při infra) nebo se to cpe rovnou do mikroprocesoru a až tam dekóduje?
Technical parameters of the transmitter head
1.Product Model: MX-FS-03V
2.Launch distance :20-200 meters (different voltage, different results)
3.Operating voltage :3.5-12V
4.Dimensions: 19 * 19mm
5.Operating mode: AM
6.Transfer rate: 4KB / S
7.Transmitting power: 10mW
8.Transmitting frequency: 433M
9.An external antenna: 25cm ordinary multi-core or single-core line
10.Pinout from left → right: (DATA; VCC; GND)
