Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 19:45 Předmět:
Nad vším, co i jen zavání Uřvaným Zeleným Z M R D E M se mi otevírá kudla v kapse a odjišťujou kanóny ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 22:00 Předmět:
Je nesmysl kupovat si herní počítač, když ho nechceš primárně na hry.
Ta deska má jen jeden slot pro grafickou kartu, a jenom dva krátké, pro jiné karty.
Použitá karta je tak široká, že do toho jednoho sousedního už se stejně nic nevejde. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so prosinec 30 2017, 2:27 Předmět:
Mimo to, pokud si počítač sám sestavíš, byť ze stejnejch dílů, vyjde Tě to klidně o pár tisícovek levnějc. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Na alze som pozeral komponenty s tým, že by mi to zložili a v konečnom dôsledku to vyšlo po mojom prepočítaní o 200 eur drahšie než nimi zložená zostava čo ma vedie ku obávam či ku stavbe nepoužívajú vrátené komponenty ktoré aj na stránke bežne predávajú lacnejšie ako rozbalene a technikmi skontrolované. Zostava s doskou Asus b150 sa už vypredala a majú tam b250 alebo AMD 990.
Ponúkajú tam ako Intel tak aj AMD zostavu a práve AMD sú vraj lepšie na prácu.
Rád by som sa zmestil do 800 až 1000 eur.
Chcel som procesor i5 ale na úpravu videí v UHD a 360 (do buducna nevylucujem) v najnovšom pinnacle už vraj treba i7.
A samozrejme fotky v RAW photoshop, lightroom ...
Grafika ma zaujala GTX 1060 6GB čo je do buducna asi dobrá voľba.
Když už AMD, tak Ryzen, jsou to povedené procesory (žádné 32nm FX).
U Intelu si připlať za desku, buď chipset Z270 nebo Z370 (podle vybraného CPU).
GTX1060 je dobrá grafika, sám ji rok a půl mám (z 6GB GDDR5) a max. spokojenost, ale ani dobrou AMD grafikou bych nepohrdl. Vždy má AMD za stejné peníze více muziky (platí pro GPU i CPU), ale trh s GPU nyní pokřivili "těžaři". Sice píšeš, že kryptoměny těžit nechceš, ale založil jsi kvůli tomu jině vlákno _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
U Intelu nevidím důvod, proč připlácet za 270. Pokud nepotřebuje taktovat, je to jedno. Zato je potřeba hlídat kompatibilitu s procesory - KabyLake 2xx / CoffeeLake 3xx. A pro další procesor zas bude potřeba jiný čipset, protože tak to Intel dneska prasí.
U AMD je naopak slíbená kompatibilita s novou verzí procesoru Ryzen+.
Sice ty levné desky nerad osazuji, ale u CPU za dvojku nemá cenu kupovat dražší desku, než je CPU. Asi u dvou desek (chipset H110 a B150), kde byly kondíky s pevným dielektrikem, se řešila reklamace kvůli nestabilitě. Na deskách kolem 2,5-3 tis. jsou lepší součástky (tolerance, kvalita), ale netvrdím, že taky nemůžou mít nikdy problém. _________________ .
Ještě přihoď jednu 8GB RAMku a máš výborný základ herního PC, ale tu můžeš dokoupit i časem. Hlavně víš, co v tom máš, u té hotové sestavy nevíš, jaký tam zdroj, SSD, RAMky atd. U SSD bych si stále vybral MLC místo TLC, ale i tohle bude fungovat. _________________ .
Naposledy upravil Standa99 dne so prosinec 30 2017, 18:35, celkově upraveno 1 krát.
