Sháním DVR BOSCH DIVAR nebo výše.
satel
Založen: Aug 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 8:34    Předmět: Sháním DVR BOSCH DIVAR nebo výše. Citovat
Ahoj všem,
chtěl jsem se zeptat zda-li by někdo z Vás dokázal sehnat nějaké DVR značky BOSCH DIVAR, kde je možností ovládání PTZ kamer též značky BOSCH přes protokol BI-Phase a klasický protokol RS485: Pelco D/P. Počet videokanálů nerozhoduje, dvr by mělo mít vstup na klávesnici IntuiKey.
Jde o to, že mně odešlo staré DVR DIVAR 2, které obsluhovalo 2 kamery ptz s Bi-Phase a 4 kamery s klasickým protokolem Pelco.
Napadlo mně ještě (pokud s tímto má někdo zkušenosti), tak zda-li by ty kamery nešli napojit přímo na samotnou klávesnici Intuikey kde by pracovali na bi-phase a protokolu bosch osrd či tak nějak se ten protokol nazývá.
Všem moc děkuji za případné rady a nabídky.
Lukáš
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 10:38    Předmět: Citovat
Nech si to opravit
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 15:17    Předmět: Citovat
Také se přikláním k pokusu o opravu, pokud to neodešlo nešťastně, tak bude oprava určitě levnější, než shánět jiný kus a navíc, pokud se provede správně, je šance na vyšší spolehlivost do budoucna, než pokud koupíš další dlouhodobě používaný momentálně funkční kus. Popiš, co to dělá/nedělá, jestli to třeba nějak zlobilo už před plným projevem závady a případně jestli se dělo něco zvláštního přímo, když k závadě došlo, případně zda k závadě došlo tak, že zařízení normálně běželo a při dalším zapnutí už nenaběhlo, nebo umřelo za normálního běhu. A hlavně, jestli to nebylo následkem bouřky. Tyto informace jsou pro opravu velmi přínosné. Pokud máš zájem, popiš problém a případně se ti na to po novém roce mrknu. Jsem z Prahy, kdyžtak se ozvi přes soukromou zprávu.
