hostapd + 5 GHz
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 10:43    Předmět: hostapd + 5 GHz Citovat
Neprovozujete někdo v Linuxu Access point nahozený přes hostapd? A čirou náhodou v pásmu 5 GHz, což je trochu větší oříšek?
Klasické pásmo 2.4 GHz mi běží a to s kartou Intel AC 8260 (na jiném stroji s Atherosem). Hostapd používám z repozitáře (verze 2.4), ale nepomůže ani zkompilovaný z oficiálních stránek (momentálně verze hostapd-2.5.tar.gz).
Kecá do toho dost věcí např. CRDA, firmware atd.
Jenom pomocí parametrů v obrazek_cenzura to nejde:
kód:
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=muj_ssid
#2.4GHz
hw_mode=g
channel=1
#5GHz
#hw_mode=a
#channel=36
ieee80211n=1
ht_capab=[HT40-][HT40+][SHORT-GI-40][DSSS_CCK-40]
wmm_enabled=1
macaddr_acl=0
auth_algs=1
wpa=2
wpa_passphrase=tajne_heslo
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=CCMP
Jako klient v 5 GHz karta funguje, ale jako Access point (v linuxu Mode:Master) ne.
kód:
wlan0: IEEE 802.11 Configured channel (36) not found from the channel list of current mode (2) IEEE 802.11a
wlan0: IEEE 802.11 Hardware does not support configured channel
Snad pomocí patchnutého driveru v kernelu atd.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Standa99
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 11:47    Předmět: Citovat
Tak jsem po dlouhé době vytáhl strojek (RSPro), ve kterém mám starší WiFi kartu CM9, která ovšem umí i 5GHz a to bezproblému od 36 do 48 kanálu:
kód:
Wiphy phy0
        Band 2:
                Frequencies:
                        * 5040 MHz [8] (disabled)
                        * 5060 MHz [12] (disabled)
                        * 5080 MHz [16] (disabled)
                        * 5180 MHz [36] (30.0 dBm)
                        * 5200 MHz [40] (30.0 dBm)
                        * 5220 MHz [44] (30.0 dBm)
                        * 5240 MHz [48] (30.0 dBm)
                        * 5260 MHz [52] (30.0 dBm) (passive scanning, no IBSS, radar detection)
U karty AC 8260 má vše na vině "regulatory domain - country 00", který je natvrdo zaspaný asi v eeprom a nejde změnit:
kód:
country 00: DFS-UNSET
        (2402 - 2472 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
        (2457 - 2482 @ 40), (N/A, 20), (N/A), NO-IR
        (2474 - 2494 @ 20), (N/A, 20), (N/A), NO-OFDM, NO-IR
        (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20), (N/A), NO-IR
        (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), DFS, NO-IR
        (5490 - 5730 @ 160), (N/A, 20), (0 ms), DFS, NO-IR
        (5735 - 5835 @ 80), (N/A, 20), (N/A), NO-IR
        (57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 0), (N/A)
U starší CM9 toto změnit můžu a tím pádem využiji aspoň indoor kanály v pásmu 5GHz (s jiným nastavením by šly i další):
kód:
country CZ:
        (2400 - 2483 @ 40), (N/A, 20)
        (5150 - 5250 @ 40), (N/A, 23), NO-OUTDOOR
        (5250 - 5350 @ 40), (N/A, 20), NO-OUTDOOR, DFS
        (5470 - 5725 @ 40), (N/A, 27), DFS
Škoda, zatím jsem žádný návod na tu AC 8260 nenašel.
 Soubor:  wifi5ghz.png
 Velikost:  41.54 kB
 Staženo:  102 krát
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 9:24    Předmět: Citovat
co ti vypadne z prikazu "lsmod | grep -i cfg80211"?
Kdyztak zkus zavest ten modul, pokud chybi, a pak "iw reg set <countrycode>"
Standa99
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 10:43    Předmět: Citovat
Už jsem se s tím natrápil dost a tak jednoduché to není:
kód:
root@server:~# lsmod | grep -i cfg80211
cfg80211              565248  3 iwlwifi,mac80211,iwlmvm
root@server:~# iw reg get
root@server:~# iw reg set CZ
Ony jsou asi 4 zdroje pravidel:
- v eeprom
- v CRDA
- díky asociaci s AP
- natvrdo v kernelu
Tím "iw reg set" nedojde k nahrazení, ale tzv. "průniku povolení + sjednocení zákazů". Tohle jsem si nevymyslel sám, ale tady je k tomu celkem výžívná diskuze.
Např. na Atheros je tam popsána metoda patchnutí kernelového ovladače a vnucení statické regdomain. Jinde se dá najít možnost upravení dat přímo v eeprom.
Něco objevit na Intel je daleko těžší, protože neměli špatné WiFi chipsety, ale až nyní do toho šlapou a ty poslední se jim povedly. Koupil jsem desku na nový strojek, kde jsou za dobrou cenu Intel LANky a právě ta Intel WiFi+BT, což rozhodlo, jinak bych skončil na Qualcommu (Atherosu). Zdrojáky k dispozici jsou, ale tak daleko nejsem zase já, abych našel kde a co.
Naposledy upravil Standa99 dne čt červenec 28 2016, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 10:51    Předmět: Citovat
hmm, to je celkem vydrb... Predpokladam, ze tohle jsi zkousel taky
http://unix.stackexchange.com/questions/253933/wifi-iw-reg-set-us-has-no-effect
Standa99
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 11:09    Předmět: Citovat
Zkoušel, změna země se projeví, ale hostapd nenaskočí, beztak si šáhne do eeprom.
kód:
root@server:~# modprobe -r iwlmvm
root@server:~# modprobe cfg80211 ieee80211_regdom=DE
root@server:~# modprobe iwlmvm
country DE: DFS-ETSI
        (2400 - 2483 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
        (5150 - 5250 @ 80), (N/A, 20), (N/A), NO-OUTDOOR
        (5250 - 5350 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), NO-OUTDOOR, DFS
        (5470 - 5725 @ 160), (N/A, 26), (0 ms), DFS
        (57000 - 66000 @ 2160), (N/A, 40), (N/A)
root@server:~# service hostapd stop
root@server:~# service hostapd start
root@server:~# service hostapd status
● hostapd.service - LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon
   Loaded: loaded (/etc/init.d/hostapd; bad; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Čt 2016-07-28 12:06:26 CEST; 1s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 6513 ExecStop=/etc/init.d/hostapd stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 6550 ExecStart=/etc/init.d/hostapd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
čec 28 12:06:25 server systemd[1]: Starting LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon...
čec 28 12:06:25 server hostapd[6550]:  * Starting advanced IEEE 802.11 management hostapd
čec 28 12:06:25 server hostapd[6555]: wlan0: IEEE 802.11 Configured channel (40) not found from the channel list of current mode (2) IEEE 802.11a
čec 28 12:06:25 server hostapd[6555]: wlan0: IEEE 802.11 Hardware does not support configured channel
čec 28 12:06:26 server hostapd[6550]:    ...fail!
čec 28 12:06:26 server systemd[1]: Started LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon.
Standa99
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Trochu to téma opráším. Mám tu tentokrát dvě karty od Qualcomm-Atheros, které zvládají 5 GHz
kód:
Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter (rev 32)
Qualcomm Atheros AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
které mají v eeprom tyto údaje
kód:
ath: EEPROM regdomain: 0x6a
ath: Country alpha2 being used: 00
ath: EEPROM regdomain: 0x6c
což jsou "world regulatory domain", takže nezvládají v "master modu" (AP) kanály 12 + 13 (v pásmu 2,4 GHz) a ani ty základní 36-40-44-48 (v pásmu 5 GHz)
kód:
Wiphy phy0 + phy1
* 2467 MHz [12] (20.0 dBm) (no IR)
* 2472 MHz [13] (20.0 dBm) (no IR)
* 5180 MHz [36] (20.0 dBm) (no IR)
* 5200 MHz [40] (20.0 dBm) (no IR)
* 5220 MHz [44] (20.0 dBm) (no IR)
* 5240 MHz [48] (20.0 dBm) (no IR)
to "no IR" ve výpisu znamená, že v APéčku ty kanály nerozjedu.
Zkusil jsem patchnout ovladač (ath.ko), kdy jsem to kvůli podpoře karty QCA6174 (která je novější), dělal na jádru 4.13.0. Vycházel jsem z patchů pro OpenWrt (402-ath_regd_optional.patch + 404-regd_no_assoc_hints.patch), kdy jsem stáhl zdrojáky k jádru, patchnul jsem je, znova zkompiloval, ovladač nahradil a stále nic Cry
Tou kartou QCA6174 bych klidně nahradil používanou AC 8260, protože je taky do slotu M.2.
Standa99
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 17:11    Předmět: Citovat
Sice trochu jinak, než jsem chtěl, ale druhá Intel karta AC 8260 nemá blokované kanály 36-48 a dokonce i 149-165 na 5GHz (viz. výpis). Konečně mi AP přes hostapd na těchto kanálech běží viz. screenshot, ale kanály 149-165 na telefonu nenaskenuji, nejspíš je nepodporuje
kód:
Frequencies:
* 5180 MHz [36] (22.0 dBm)
* 5200 MHz [40] (22.0 dBm)
* 5220 MHz [44] (22.0 dBm)
* 5240 MHz [48] (22.0 dBm)
* 5260 MHz [52] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
  DFS state: usable (for 136 sec)
  DFS CAC time: 60000 ms
* 5280 MHz [56] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5300 MHz [60] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5320 MHz [64] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5340 MHz [68] (disabled)
* 5360 MHz [72] (disabled)
* 5380 MHz [76] (disabled)
* 5400 MHz [80] (disabled)
* 5420 MHz [84] (disabled)
* 5440 MHz [88] (disabled)
* 5460 MHz [92] (disabled)
* 5480 MHz [96] (disabled)
* 5500 MHz [100] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5520 MHz [104] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5540 MHz [108] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5560 MHz [112] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5580 MHz [116] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5600 MHz [120] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5620 MHz [124] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5640 MHz [128] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5660 MHz [132] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5680 MHz [136] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5700 MHz [140] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5720 MHz [144] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
* 5745 MHz [149] (22.0 dBm)
* 5765 MHz [153] (22.0 dBm)
* 5785 MHz [157] (22.0 dBm)
* 5805 MHz [161] (22.0 dBm)
* 5825 MHz [165] (22.0 dBm)
* 5845 MHz [169] (disabled)
* 5865 MHz [173] (disabled)
* 5885 MHz [177] (disabled)
* 5905 MHz [181] (disabled)
 Soubor:  ac8260-5ghz.png
 Velikost:  27.16 kB
 Staženo:  53 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:14    Předmět: Citovat
Tak jsem přemluvil k 5 GHz i kartu AR928X. Ve windows (pro linux jsem nic funkčního nenašel) jsem změnil regdomain v eeprom. Potom jsem musel znova překompilovat a nahradit crda (s regdb) v systému. Následně mi konečně to "no IR" u základních kanálů zmizlo. Jiná změna regdomain v eeprom by (snad) umožnila i použití všech kanálů.
kód:
root@ubuntu:~# dmesg | grep ath | egrep "regdomain|Country"
[   10.681640] ath: EEPROM regdomain: 0xff
[   10.681650] ath: Country alpha2 being used: JP
root@ubuntu:~# iw reg get
country 98: DFS-UNSET
        (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
        (2474 - 2483 @ 9), (N/A, 20), (N/A), NO-OFDM
        (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20), (N/A), NO-OUTDOOR
        (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), NO-OUTDOOR, DFS
        (5490 - 5710 @ 160), (N/A, 23), (0 ms), DFS
        (59000 - 66000 @ 2160), (N/A, 10), (N/A)
root@ubuntu:~# iw list
                Frequencies:
                        * 2412 MHz [1] (20.0 dBm)
                        * 2417 MHz [2] (20.0 dBm)
                        * 2422 MHz [3] (20.0 dBm)
                        * 2427 MHz [4] (20.0 dBm)
                        * 2432 MHz [5] (20.0 dBm)
                        * 2437 MHz [6] (20.0 dBm)
                        * 2442 MHz [7] (20.0 dBm)
                        * 2447 MHz [8] (20.0 dBm)
                        * 2452 MHz [9] (20.0 dBm)
                        * 2457 MHz [10] (20.0 dBm)
                        * 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
                        * 2484 MHz [14] (20.0 dBm)
                Frequencies:
 Soubor:  regdomain.png
 Velikost:  35.17 kB
 Staženo:  50 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 9:30    Předmět: Citovat
A takhle to vypadá se dvěma funkčními kartami na 5GHz AR928X+AC860, třetí QC6174 zatím bude muset uzrát Smile Kdyby někdo věděl, jak na to, tak budu vděčný. Ale šel bych pouze do editace eeprom, ona ta karta už je přes rok na trhu, ale zatím k ní moc informací není. Konečně si na svém strojku rozsvítím k AP na 2,4GHz i AP na 5GHz.
 Soubor:  5ghz_36+48.png
 Velikost:  52.57 kB
 Staženo:  62 krát
