Dobry den, Chtel jsem se zeptat na zavadu u zadniho vyhrivaneho skla.
Pri rozsviceni svetel se rozsviti kontrolka topeni okna, ktere je vsak vypnuto.
Zadni okno jinak funguje, prepinac je meneny, rele spina, zkousel jsem kostru
vzadu vlevo koncoveho svetla, je v poradku. Nic nikde nehori a kablik do
zadnich dveri me prijde OK, kde hledat zavadu. Diky
David
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá listopad 10 2017, 8:33 Předmět:
"v pojistkách"...
U Felicie sestává, že se dostane voda do části s pojistkami a relátky. Tam je dobré začít, pokud se na autě něco začne chovat podivně, nelogicky.
Pak je dobré si vzpomenout kdy se co na autě dělalo, jestli nemohlo dojít k nějakému skřípnutí nebo podobnému poškození kabeláže
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 10 2017, 22:16 Předmět:
Inu profi řešení je to , že se prodlouží všechny vodiče . Základní prů ser je v tom , že původní kvalitní guma již neexistuje a nový "výrobek" vydrží tak rok .....
Tie káble v gumenných prechodkách stoja za riťť asi u všetkých áut...
Na Xsare sa mi po piatich rokoch polámali na LP dverách a po ďaľšom polroku aj v pravých. Zelený/kostrový bol hrubý asi 4mm - izolácia a vnútri 7 "skoromedených chlpov"
Vymenil som potom káble od dverového konektora - od pinov až pod palubovku,kde som ich napojil k pôvodným. Použil som kábliky z telefónnych točených šnúr. Sú síce tenké,ale kde boli pôvodné hrubšie,použil som 2/3 telef.
Odtvtedy je pokoj (8 rokov). U piatych dverí to bude trochu väčšia piplačka...neni tam konektor...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34077 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 11 2017, 10:20 Předmět:
No neviem, ci na vsetkych... Na Mazde to vo dverach drzi uz 19. rok. Na kufri (3. dverach) jeden drot vydrzal "len" 18 rokov. Ostatne su OK a guma tiez.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so listopad 11 2017, 19:18 Předmět:
Jednou věcí je materiál izolace, ale hlavní je provedení jádra. Vím, že pro pohyblivé aplikace se používají vodiče, kde je počet vodičů výrazně vyšší a každý z nich je pak samozřejmě menší.
Kdysi sem dával taky (ještě neznalý) silikonové dráty bývalce do Astry F 5. dveří. Taky sem sháněl silikon - ten je sice sám o sobě ohebný, ale byl extrémně háklivý na jakékoliv "rýpnutí", kdy se silikon ochotně načínal a začal se loupat.
Mrkni třeba na specku Leoni FLRYH - str 32. Je to PVC, ale počet drátků je extrémní. Tohle výrobce kabeláží značí jako "flexible". Přesto, že je to PVC má rozsah -40 - 105C. Takže bych se díval spíše na strukturu vodičů... Taky je dobré těm drátům nechat nějakou volnost a napevno je "nestahovat" izolačkou nebo něčím pdobným, aby jsi jin nevytvářel zbytečné pnutí při pohybu.
Zaslal: so listopad 11 2017, 19:30 Předmět:
No takové speciálky seženeš asi v metráži dost těžko. Možná by stálo za pokus poprosit někoho, kdo dělá svazky (hlavně do aut). Těch firem bude víc, příkladem může být KES. Třeba by při slušné prosbě vyhověli a našli něco/doporučili a byli ochotni prodat nějaký zbytek.
