Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 29 2017, 12:38 Předmět: Věž universum VTCF 4617
Zdravím, známý mi dal tuto věž jestli bych na ni nemrknul, dá se zapnout ale nehraje. Měnil jsem nějaké kondíky co se mi nezdály, STK 4191V, na stabilizátorech napětí sedí, na co se mám zaměřit? Děkuji za odpovědi.
_________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: ne říjen 29 2017, 12:48 Předmět:
Tuner nějak funguje? Ten "spectrum analyzer" ukazuje něco smysluplnýho? Máš nějaký sledovač signálu, kterým by se dalo zjistit, jestli jde nějaký zvukový signál z výstupu fm tuneru?
Chce to proměřit celou signálovou cestu, že jo.
Sluchátkový výstup má vlastní zesilovač? Je na tom výstupu něco slyšet? _________________ 010203
Zaslal: ne říjen 29 2017, 14:00 Předmět:
Ten "spectrum analyzer" ukazuje tak jak by měl ukazovat, sluchátka nezjistím protože tam je Jack 6,3 a já mám 3,5 a osciloskopem jsem nenaměřil nic, ani na výstupu na sluchátka, ani okolo STK, ale můžu i blbě měřit.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zaslal: ne říjen 29 2017, 14:43 Předmět:
Potom teda asi tuner nějak funguje a zvukovej signál se ztrácí někde po cestě. Je tam klasický poteciometr jako regulátor hlasitosti, že jo? Je na něm nějaký signál? _________________ 010203
Zaslal: ne říjen 29 2017, 15:59 Předmět:
Ty koncové zesilovače nějak žijou? Jak se chovají, když je vybudíš vnějším např. 1kHz signálem z nějakého generátoru?
(Mimochodem co je tahleta věž zač? Převlečenej Samsung? Goldstar? Nebo snad něco od Panasonicu? IO vypadají asijsky. Ve své době to muselo stát majlant.) _________________ 010203
Zaslal: ne říjen 29 2017, 16:36 Předmět:
Pokud nemáš generátor signálu, tak je to blbý. Chtělo by to ubastlit si i jednoduchý 1kHz multivibrátor.
Může stačit i šáhnout někam prstem a přivést tam síťový brum. _________________ 010203
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7969 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 29 2017, 16:45 Předmět:
Sledovačem zjistit, zda jde buzení do KS. Funkčnost KS zjistit připojením kontrolního signálu. Pokud nemáš takové základní vybavení, nemůžeš opravovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne říjen 29 2017, 17:10 Předmět:
Má to na výstupech nějaký relátka? Pokud ano, spínají? Je na reprovýstupech nějaké ss napětí řádu jednotek až desítky mV?
Nebo to má kapacitní vazbu na zátěž a na výstupech jsou elyty?
Potenciometr hlasitosti /vytočený zhruba do poloviny/ nereaguje při dotyku na vývod běžce prstem?
Co napájení - hlavní pro konce a pomocný ze stáblů - všecko OK? Všechny sekundáry dávají napětí? Výkonový zdroj má na všech hlavních filtrech nějaká rozumná napětí? Asi tak o 30% méně, než je jejich dovolené?
