Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu zda někdo neznáte tenhle systém http://azpohony.cz/h30645-sada-pohonu-pro-posuvnou-branu-do-600-kg-p-1062.html
Jde o to, že jsme to zapojili podle návodu ale motor nefunguje. Jakože proud do toho jde, veškeré nastavování funguje, ale když dáme pokyn třeba zavřít tak nic. Jestli se to nemusí nějak aktivovat nebo tak.
Předem dík za rady.
Ovladače spárované jsou. Veškeré nastavení znamená třeba nastavení fotobuněk, nebo reakce na ovladač a tak ruůzně. Teda aspoň na display to signalizuje.
Technická podpora bude ale asi až v pondělí, myslel jsem jestli to někdo ze zdejších odborníku neřešil.
Přikládám i manuál.
Motor sa Ti aspoň raz pohol,alebo nikdy.Ak sa nehýbe motor,nemáš náhodou jednotku prepnutú na manuálny pohyb?Manuálny réžim otvorenia slúži na to,aby sa to pri výpadku 230voltov dalo otvoriť. Večšinou sa to vypína takým kľúčom,ktorý vypne nejaký dotyk,alebo magnetické čidlo,a vtedy motor nedostáva šťavu,večšinou to býva na kryte jednotky..Aspoň u systémov,ktoré som montoval,to tak bolo.Poprípade,či nie je motor istený zvlášť poistkou.A treba prekontrolovať aj zapojenie. .
Motor se ani jednou od zacatku nehnul. Klicek k odjisteni mam a zatim to tak pouzivam. Kdyz to zajistim tak je slyset ze v tom i cvakne, tak usuzuji ze je to v poradku. Zapojeni motoru sem nikde nenasel, vede z nej kabel se zasuvkou ktery se zapojuje primo do desky podle navodu.
Je to fungl nove z obchodu, tak polamane by to snad byt nemelo.
Je to jako by to bylo jeste nekde jistene a nechce to pustit do motoru proud. Jsou tam dve sklenene pojistky a ty jsou take v poradku.
Ještě ověř, zda je při povelu sepnut kontakt výstražné lampy (spojení beznapěťových pinů). Pokud nejsou, pak není splněna nějaká podmínka pro pohyb. Ale v tom případě by neměla svítit ani ta desetinná tečka na displeji.
Primo kontakt na lampu sem nemeril ale lampa je zapojena a neblika. Desetina carka sviti kdyz zmacknu ovladac. Jedno tlacitko ke nakodovane i na step by step a kdyz to zmacknu tak se simbol rozsviti ale motor taky ani tuk. Jsem nastavoval i uceni delky trasy a taky nic. Zkousel sem uz vsemozne kombinace. S fotobunkou i bez, s limitnimi spinaci i bez, vzdycky sem to aktivival pak zas deaktivoval a porad nic. Budu muset pockat na odbornou montaz
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: so březen 17 2012, 20:39 Předmět:
Ještě taková blbost - "viděj se" fotobuňky? Když jsou blbě nastavený, tak si elektronika může myslet, že je mezi vratama nějaká překážka a nepustí motor...
Nebo máš prostě něco blbě nastavený v konfiguraci
Zkousel sem i bez fotobunek. Jinak ale bunky fungujou, kdyz je prerusim tak v nich cvaka. To je asi jedina moznost ze to mam spatne nastavene. Kazdopadne kdyz to dam do tovarniho nastaveni tak by to fungovat melo, ale nefunguje.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
