Pristal mi na stole tento monitor. Vadny hlavny zdroj-bezi len stby.
V hlavnom zdroji odpalena dvojica vykonovych tranzistorov QM801/2 a vykonovy rezistor RM801 je spaleny. Vsetky ostatne suciastky okolo som kontroloval nic ine nie je prerusene ci prerazene.
Este je akoby opalena suciastka (obrazok*-BM801) ktora neviem co je, v scheme nie je. Je vodiva-nejaka prepojka?
Preco to odislo? Cital som ze to robi to lepidlo ktore casom zacne byt vodive, ale radsej si to tu necham potvrdit alebo nasmerovat inam.
Vymenim tie 2 tranzistory+rezistor+riadiaci IO (pre istotu) .
Ma dakto daku skusenbost co este pozriet?
Dakujem za pomoc.
schema je tu: http://monitor.espec.ws//files/bn44-00192b_195.pdf
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 05 2015, 20:26 Předmět:
Je to vlastně feritová cívka. Vadnou jsem ještě nikdy neviděl.
Ve schematu jsou označeny jako BEAD, bez indexu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt únor 05 2015, 23:49 Předmět:
Inak cim je to najlepsie odstranit z diod a trandikov? Lebo je od toho zapatlany aj jeden tranzistor a par diod. Izopropyl asi nebude stacit, a toluen sa bojim pouzit, aby som neposkodil plastove puzdra suciastok
Zaslal: pá únor 06 2015, 9:44 Předmět:
Když si to budeš nahřívat (třeba fénem), tak to jde o něco lépe dolů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No uz som ho odstranil z celej dosky, ale ide mi o to ci tam este nebyva nejaka skryta zavada
Asi nie, kde bolo to lepítko - na tych odporoch daj ich pre istotu nové
To lepidlo vylučuje niečo, čo zožiera kovy, takže odporom sa zvyšuje hodnota, dokonca som videl na jednom PFC, že to zožralo drôt cievky a na doskách s top layer vyžralo masku a spoje.
Začne byť vodivé keď ztmavne od tepla.
Zdravím, chtěl bych poprosit o pomoc při opravě tohoto zdroje. Při připojení pod napětí bliká pouze modrá ledka na přední straně monitorů a monitor nejde zapnout. Nejdříve jsem odstranil to zkur... lepidlo a znovu odzkoušel.
Bohužel beze změn.
Při pohledu na kondenzátory není žádný "nafouknutý" proměřil jsem tranzistory FQPF9N50C jsou OK, dále jsem zkontroloval diody kromě dvou které jsou u transformátoru TM802, DM803 - DM804 ke kterým je paralelně zapojený odpor 10ohmů. Bohužel nevím jak bych mohl otestovat ICM801 MC33067.
Pro jistotu jsem chtěl vyměnit všechny kondenzátory za ( http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/kondenzatory/elektrolyticke-kondenzatory-hlinikove/radialni-snap-in-united-chemi-con-nippon/SAEU9.html )
ale po přečtení několika recenzi na kondenzátory z GES / GM do spínaných zdrojů jsem od toho upustil.
PS:
- Jaký máte názor na tyto kondenzátory z GES / GM do spínaných zdrojů ?
Ide hlavne o konkrétne typy a značky elytov, ktoré si neuviedol a tiež si neuviedol v akom obvode (obvodoch) ich chceš vymieňať, takže skôr to patrí do sekcie začiatočník a amatér...
Aj keď teda som kúpil v GM aj inde elyty, ktoré im ležali 6 rokov v sklade, čo tiež nie je normálne, boli odformované...
