Jsem okolnostmi dotlačen k rekonstrukci malé panelákové koupelny v bytě, který mi nepatří. To na vysvětlenou, proč to chci dělat tak, jak popíšu. Protože bych nechtěl do cizího investovat víc, než je nezbytně nutné.
Stávající stěny jsou z něčeho, co se velmi podobá sololitu. Z obou stran sololit a mezi nějaký skládaný papír. A stěna za vanou se uprostřed výšky začíná asi vlhkostí lehce vydouvat, přesně v té výšce, kde končil umakart. Myšlenka je, přilepit a přišroubovat na ní sádrokarton a tím uzavřít vlhkosti přístup a zároveň tu stěnu srovnat. A na něj nalepit obkladačky.
A to je můj dotaz, jakou váhu ten sádrokarton unese? Žena se zhlédla v obkladačkách 25x50cm, ale jedna váží 2kg a na té stěně by jich mělo být 30.
Je to reálné, nebo mi to jednoho dne spadne na hlavu až se budu rochnit ve vaně? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32078 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 04 2017, 21:24 Předmět:
Žuchne ti to na šišku i se sádráčem, protože se to utrhne od tý hobry nebo co to tam je. Sádroš jako takovej potřebuje nosnou konstrukci, na kterou se přišroubuje - pak unese normální obklady lepený běžnou vrstvou příslušnejch lepicích materiálů. Musíš počítat s tím, že velká obkládačka má sice odhadem 2 kila, ale zase zabere stejnou plochu, jako 5-6 kousků malejch, který váží 30-40 deka jedna. PLOŠNĚ mají pak váhu srovnatelnou a tomu sádroši je to jedno ...
A jinak - z nejrůznějších předpisů i z precendentů z nedávný minulosti plyne, že pokud musí NÁJEMNÍK provádět v bytě nějaký finančně náročný práce, který navyšujou hodnotu bytu, nebo nějaký rozsáhlý sanační opravy, nemusí nést všecky náklady sám, ale musí se na nich podílet i VLASTNÍK dotyčnýho bytu. Takže pokud rekonstrukce, tak bez ojebávání, ale buď s finanční účastí vlastníka, nebo se smlouvou o tom, jak dlouho budeš v takhle upraveným bytě za svoji investici bydlet zadarmo atd. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt květen 04 2017, 21:38 Předmět:
Hobra to není, ta už by tam dávno nebyla. Teď jsou na tom sololitu nalepené obkladačky, ala jen do 1.4m výšky a já bych to chtěl ještě o metr výš. Je na tom i skřínka 70x64x20 a ani po deseti letech nespadla. Takže nosnosti podkladu bych se až tak nebál. Jde mi o ten sádrokarton, když vidím co to je, mám k tomu ještě menší důvěru než k tomu sololitu.
Byt je města a to šetří, kde se dá. Slíbili přidat peníz za nejlevnější vanu a o to je vše. Ty by to snad začalo zajímat ve chvíli, kdy by na mě to staré jádro spadlo a zabilo mě. Celá rekonstrukce je jen obložení dlaždicemi, nová vana po třiceti letech a skřínka s umyvadlem. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 04 2017, 22:23 Předmět:
Taky se přikláním k OSB, pokud bude k čemu desky připevnit. Za dřezem mám takhle udělaný panel z vodovzdorné překližky, za ním vedou trubky, příčka je slabá a nemohlo se do ní sekat. Na panelu mám obkladačky nalepené chemoprénem, drží to naprosto OK. Vršek OSB nad obkladem by neměl být problém máznout fasádním lepidlem, přeštukovat a normálně vymalovat. Přes mezery mezi OSBčky můžeš do lepidla položit perlinku, aby spáry nepraskaly. Sádroš je hnůj a potřeboval bys za něj adekvátní konstrukci, navíc bys musel do koupelny použít vodovzdorný a ten už taky nemálo stojí.
Zaslal: čt květen 04 2017, 22:40 Předmět:
Naprosto na férovku bych si pozval znalce z oboru stavebnictví a interiérů a nechal bych si udělat posudek na obyvatelnost bytu, ve kterým je koupelna v takovým stavu, jakej popisuješ, hafčo. A to bys viděl ten frčák, jakým by to začalo lítat - až bys s takovým posudkem vkročil na městskej bytovej odbor. Normálně jim tím pohroz, dyk to je JEJICH BYT a pokud ty chceš strpět tu torturu rekonstrukce během bydlení, tak ti oni na to musejí nějak buď ulevit od nájmu, nebo pomoct - s financema nebo se zajištěním práce, prostě mají povinnosti vlastníka bytu - a z toho se nevykroutěj. Naopak - všecky partyzánštiny, který nebudeš mít od města odsouhlasený písemnou formou se ti můžou šeredně vymstít, kdyby náhodou nějakej ÚD z města došel k tomu, že tys ten byt vlastně poškodil a že ho máš na vlastní náklady opravit - a to buď do výchozího stavu, nebo opravit do stavu, kterej oni si vyberou - a to by ses dost podstatně prohnul...!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 04 2017, 22:51 Předmět:
Pokud mi přispějí na vanu, pak jsou s tím srozuměný. Maximálně si nechám podepsat, že souhlasí s obkladem. Ber to tak, že oni mají zadarmo údržbu bytu a já z něj půjdu nejspíš nohama napřed.
Koupelna není až tak strašidelná, jak si myslíš. Jen mi děsí ta vypouklina. zatím je jen cca 1 cm, takže nic katastrofického.
Ty OSB desky se mi moc nelíbí. Cena přibližně stejná, váhavětší, ale je to ve finále dost podobné tomu co tam je. A spoléhat na všeliké penetrace, pak štukovat a já nevím co ještě. No, nic moc představa.
A bordel okolo, s tím se počítá. Když dělali novou elektriku, bylo to taky maso a to nemluvím o oknech. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 04 2017, 23:57 Předmět:
Brácha stavař byl kdysi ve fy, která se specializovala na rekonstrukci jader. Normálně to všechno vymlátili a vyfrkli nový z Itongu nebo Heblu. Bylo to za týden komplet hotový sakum prásk. Nic lepšího není ale taky to něco stojí. _________________ Jirka
Uzavřít vlhkost uvnitř je nesmysl. Hermeticky se to nikdy nepodaří a spory plísní se budou pořát dostávat ven. Jaká zdravotní rizika to představuje si lehce dohledáš. Asi před 10 lety jsem to řešil u ségry a dost jsem se zhrozil při bourání toho starého jádra co bylo uvnitř. Vybourání a postavení z Itongu jsme ve dvou lidech zvládli za víkend (ségra pravda pomáhala vynášet lehčí věci z toho vybouraného a tak). Vyškrábnout drážky a svařit vodu se dá za další den a je to alespoň nouzově obyvatelný. Na dodělávky typu štuky, obklady atd. je pak času dost.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 05 2017, 6:36 Předmět:
hafca napsal(a):
Jak vidím, tak už jsi udělal pár chyb. Když jsi v nájmu, tak jsi měl nahlásit špatnou vanu a tu že jim předáš oproti podpisu a pořídíš si za své novou nebo ať ji vymění za své oni. Tak jsem to udělal já a vyměnili vanu i umyvadlo za své. Uzavírání vlhkosti neřeš, to nemá smysl, když má koupelna své odvětrávání. Sádrokartónem to nespravíš nikdy za slušné peníze. Raději se podívej do obi apod., mají tam takové velké desky se vzorem kachlí či něčeho jiného. Necháš si tam ten rozměr i uříznout a pak si ho tam napasuješ a uchytneš podle svého. Zatím bych to viděl jako jediné slušné řešení pokud to nechceš rovnou celé zbourat a postavit z Ytongů a to bych v nájmu určitě nedělal.
A opravdu se ohýbá kvůli vlhkosti? Z druhé strany obvykle vychází kuchyňská linka a už jsem několikrát viděl "experta", který něco zakotvil do té stěny, nikoliv do držáku, který ji má nést.
Zaslal: pá květen 05 2017, 8:07 Předmět:
Psal jsem "asi", to znamená, že je to jen moje doměnka. Je to stěna u které je vana delší stranou a kam teoreticky dopadá nejvíc vody, když se použije sprcha. Jiné vlhko tam není, pára z vany nestoupá. V celém bytě se vlhkost pohybuje kolem 30%, ale jen když je takhle hnusně. Běžná vlhkost je kolem 25% a přes zimu jsem rád, že máme 20%.
Na panely Abitibi jsem koukal, to byla prvotní úvaha. Když pominu to, že vzorky vypadají dost staromódně, tak práce je s tím daleko víc a za víc peněz. Lepí se to celoplošně na rovnou stěnu a to u mě není. Stejně bych to musel rovnat sádrokartonem nebo něčím. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ja kdyz jsem chtel obkladat koupelnu kterou mam celou ze sadrose (byt jsem jit tak koupil) moc mi to kvuli pronikani te vlhkosti sparami nedoporucovali. Ten vodeodolny sadros je jen pry takove siditko. Nakonec jsem tam nechal nalepit velke desky z barevneho skla a bylo za 2 hodky hotovo.
S obci se urcite domluv predem. Pokud to neni vyslovene v havarijnim stavu, nejspis ti nic nezaplati. Mavat posudkama muzes jak chces, oni ti reknou at se odstehujes jinam, kdyz se ti nelibi a ty jen zbytecne vyhodis prachy za pitominy.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá květen 05 2017, 9:07 Předmět:
a co tam dát voděodolnou OSB desku, takovou tu co je na podlahy přívěsných vozíků. Je sice drahá, ale ušetří se spousty práce a na rozdíl od voděodolného sádroše je opravdu voděodolná a má i velkou pevnost.
Nejsem stavař, takže mne nekamenujte pokud se to někomu nelíbí, je to jen moje úvaha.
Jenom pro informaci. Vybourání panelákového jádra a výstavba nového z Ytongu, včetně obkladu, rozvodů vody, el. instalace s chráničem, sprchovacího koutu, umyvadla a topného žebříku - 100 000 Kč před cca deseti lety, a týden práce.
Jestli se chytáš jít nohama napřed, pak se ti to vyplatí. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
