Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út červenec 11 2017, 10:22 Předmět: vhodnost apple jako multimediální
sehnal jsem dva minipočítače Apple A1103TM a A1176TM. Chtěl bych je použít jako multimediální přehrávače. Přehrával bych především MP4 soubory, ale jistě budu přehrávat i jiná videa. Tak mne zajímá názor jak jsou pro takovéto použítí vhodné. Nechce se mi kupovat zbytečně nějakou drahou multemediální mašinku.
Zaslal: út červenec 11 2017, 13:22 Předmět:
SD videa by s tím A1103TM mohly jít, Ale od Radeonu 9200 (AGP x4, VRAM 32, nebo 64MiB) bych HD videa fakt nečekal. RAM to má prej 256 - 512MiB, takže taky žádnej zázrak. A1176TM na tom ale bude o něco líp. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
