Zaslal: so květen 27 2017, 13:42 Předmět: Copak je to za výrobce - MEV (přesunuto, přejmenováno)
Zdravím,
Nevíte někdo co by to mohlo být za výrobce?Nabízí se Motorola ale v jejich historii jsem podobné logo nenašel.O tom zda je to pajc nebo origo nemá smysl fabulovat, jediné co o tom trandu vím je že mu je 10 nebo i více let, ale jinak původ neznámý, spíš mě jen zajímá kdo by to teoreticky měl být.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 28 2017, 9:18 Předmět:
lopez napsal(a):
Možno by pomohlo - ked napíšeš čo to je? ...
Tak to snad vidíš z fotky, že to je pouzdro TO-3 s potiskem 2N3055 neboli typovým označením výkonovýho NPN tranzistoru, ne? Tazateli se hlavně jedná o logo výrobce, aby věděl, jestli to je nějaká renomovanější fabrika, nebo rákosová bouda Jožina´C-Tunga a podle toho jestli může očekávat nějakou výdrž, nebo neprodlený vypuštění pracovního média už při prvním pokusu o zapnutí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 28 2017, 10:42 Předmět:
To bude asi ňáká Čína. Koukal jsem i tam, kde jsou loga sovětskejch úderníků, kde je Tesla, prostě nejpodobnější logo je od Mullarda, ale nebude to ono. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Dokonalá definice, lepší snad nejde vymyslet
lopez
vždyť tam píšu původ neznámý - bylo to na vraku chladiče z nějakého tesláckého bazmeku z konce 80tých let v počtu 4ks,získal jsem to když se kdysi likvidoval můj bývalý zaměstnavatel, ale byly evidentně měněné, kdo, kdy a proč je měnil a kde je vzal opravdu nezjistím. Důvod mého dotazu naprosto dokonale definoval EKKAR šlo mi o to co by to mohlo být teoreticky zač, co se dá od nich čekat.
Ten Mullard mě nenapadl, je to asi opravdu to nejpodobnější, i když kdo ví...
Díky. _________________ Tak už vím co tomu je - je to pokažené !
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po květen 29 2017, 9:54 Předmět:
Řekl bych, že to budou tranzistory maďarského výrobce MEV (Mikroelektronikai Vállalat) - tady je nějaké info, něco se pochopitelně dá najít i na maďarských stránkách, ale ten já ten jazyk neovládám. Továrna fungovala v Budapešti od roku 1982 do 1986, kdy vyhořela, takže se o tom už toho moc neví. Navíc to logo prý začali používat i Číňani, takže možné je všechno...
Zaslal: po květen 29 2017, 10:10 Předmět:
Myslím že kolega "zbytekpoAplu36" (nic ve zlým, ale představ si "svoje logo" v tom stylu) to trefil, na tý stránce se píše doslova následující:
MEV manufactured transistors like 2N3055, BDY73, BC300, BC303, 2N2369 etc., ICs like ua741 and 747. These devices where more powerful than the originals, i.e. 2N3055 tolerate up to 140V on C-E; the BDY73 was a great choice for audio.
Což teda podle mýho rychlýho a negarantovanýho překladu znamená cosi ve významu " ... MEV produkoval tranzistory ekvivalentní s typama 2N3055, BDY73, BC300, BC303, 2N2369 a další, stejně jako integráče typů 741 a 747. Tyto součástky byly mnohem kvalitnější než originály, například jím produkovaný typ 2N3055 vykazoval závěrné napětí C-E více jak 140V a typ BDY73 byl velmi vhodnou volbou pro audiooblast."
Takže na tom obrázku je s asi tak 99,9% pravděpodobností hungárošská verze 2N3055, která by podle toho webu linknutýho ohryzkem měla bejt skutečně kvalitní kousek, žádnej šunt. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ale...... síce išlo o stavebný materiál... - ale (bol som pri tom) - a zhodou okolností do Madarska sa to balilo rovno do Madarských krabíc aby to "ONI" nemuseli prebaľovať (zato tá "špekulácia" o logu).Proste zákazník,predaj,obchod....
Tak ma napadlo či to nebude dačo podobné....
Ako vec je poriešená - ale musíš uznať že (principiálne) som daleko nebol.
No vida,
a jsme doma, a dokonce s dobrou zprávou. Díky všem za detektivní činnost a kolegovi "ohryzkovi" zvlášť" _________________ Tak už vím co tomu je - je to pokažené !
Zaslal: út květen 30 2017, 5:36 Předmět:
Já se spíš divím, že na to nikdo nepřišel dřív - ten článek o tranzistorech byl součástí téma o padělaných součástkách (které je dle mého docela známé), ve kterém figurovaly (mimo jiné) i 2N3773 označené jenom "MEV" (bez loga) a ty byly padělky - z toho důvodu vznikl článek o originálních polovodičích "MEV", aby se všechno dalo na pravou míru.
Já jsem toto logo osobně (myslím) viděl v nějakém přístroji od EMG, ale nechce se mi to hledat - jsem momentálně v tomto horku docela unavený... .
