Zaslal: út květen 09 2017, 18:36 Předmět:
To je opravdu "bez komentáře". Možná to jsou motorky do digitálních hodinek... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 09 2017, 19:14 Předmět:
Jasně, taky jsem nakoukl "bokem". Pořád je to ale komerční pojmenování mimo realitu. Základ=motor zůstává stejný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zdravím:
nejspíš tím myslí motory, který jsou předurčené k práci s frekvenčním měničem. Třeba jako u asynchronních motorů, který montujeme na místo starých "uhlíkových". vyrábí je Siemens, jsou na 16V (65A) a na 102Hz cca kolem 1400 ot/min. Na motoru je přímo přišroubován "předřadník", kterej ten motor krmí požadovaným napětím a frekvencí. Napájen je buď 24V nebo 48V - podle toho kam se namontuje. Dyson ve svým vysavači zase "opěvuje" svůj digitální motor, který je konstruován velice jednoduše
(když jsem čerpadlo z automatky převinul na 12V a na cívky jsem narouboval elektroniku z 24V-DC ventilátoru, tak jsem vlastně měl taky digitální motor )
