Dobrý den. Je zde prosím Vás někdo, kdo se vyzná v trafech? Trafo Rendl 200 VA, 16,5 A napájí 6 halogen. žárovek 20W. Přestalo fungovat, tak jsem ho otevřel a vidím praskou pojistku a zdeformovaný jeden kondenzátor. Má podle Vás smysl to trafo opravovat ( vyměnit kondenzator a pojistku )? Nebo těch zničených věcí tam bude pravděpodobně víc? Nové trafo stojí 500,- Kč, nový kondenzátor 10,- Kč. Děkuji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 03 2017, 22:57 Předmět:
Opravitelné to je, ale podle dotazu to pravděpodovně bude mimo tvoje možnosti. Chtělo by to minimálně přemeřit na průraz výkonové tranzistory, pokud budou OK to po výměně C a pojistky zapínat přes žárovku. A pozor, je to galvanicky spojené se sítí a tudíž životu nebezpečné. A je pravděpodobné, že toho bude vadného více.
Zaslal: so březen 04 2017, 4:39 Předmět:
Trandy nemusely odejít, možná pojistku odkrágloval natavenej kundík.
Ale... když to neumíš ani pořádně nazvat a vůbec celej ten dotaz působí tak, jako bys nikdy nic podobnýho neopravoval a princip funkce zapojení Ti není znám, docela se bojím o Tvou bezpečnost. Vem si, že jakmile se 230V~ (to je jen efektivní hodnota) usměrní a vyfiltruje, hned tam máš 325V. A to moc bolí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 04 2017, 6:25 Předmět:
V podstatě na 100% trandy a ty velmi často odejdou kvůli vadným kondům . jako dárce orgánů používám pro menší výkony měniče z vadných úsporek . Ve watáži nad 20W těch úsporek .
Zaslal: so březen 04 2017, 15:56 Předmět:
Ja som nedávno tiež opravoval jeden 300W zdroj pre halogény, tiež boli odstrelené tranzistory. Primárny elyt bol v poriadku, namiesto poistky bol odpor 0.22Ω/1W, prerušený, vymenený za rovnaký. Po dvoch týždňoch mi zákazník volá, že mu odišiel zas. Tak som mu zohnal toroidné trafo, to vydrží viac. V sídliskových panelákoch bývajú totiž občas prepäťové špičky, ktoré nie všetky impulzáky ustoja. Ešte môžu byť príčinou aj zle dotiahnuté spoje na PEN vodičoch, ja som jeden taký objavil priamo na elektromere, montérovi sa podarilo nastrčiť PEN nie po skrutku, ale vedľa, takže sa dal pekne rukou vytiahnuť. V kombinácii s poddimenzovanými tranzistormi na 400V v impulzákoch, je len otázka času, kedy odídu. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Také je důležité umístění takového zdroje, pokud se nachází nad topícími halogeny a ještě uzavřený v podhledu, tak se tranzistory mohou přehřívat, tím klesá Uceo a může to vybuchnout.
