Ahoj
Může mi prosím někdo pomoci s určením teploty této teplotní pojistky. Je vytažena z trouby Beko. Je špatná, takže teplotu, při které se pojistka vypne, nemám jak změřit.
Její označení na obalu: R23V --005 0210H
Po dohledání nějaké dokumentace jsem zjistil, že na pozici čísel, které určují teplotu vypnutí, jsou jen dvě pomlčky (- -). Záměr firmy Beko?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7846 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 27 2017, 17:51 Předmět:
A co se zkusit optat u výrobce?
Microtehrm.cz _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ano, je to bezpečnostní tepelná pojistka (termostat) zapojená v jedné fázi. Nechci tam dávat nějakou náhradu s odhadnutou teplotou. Jelikož chci, aby plnila svoji funkci, tak jak má.
Není přidělaná na plášti od roury, nýbrž na chasis sporáku. Z toho plyne, že monitoruje teplotu chasis za pecí a izolačním materiálem. Pokud by ta pojistka byla při takovém umístění na 300°C, domnívám se, že by toho moc neuchránila.
Ano, na fotce je vyfocena má pojistka. Poslední čtyři pozice představují pouze kód, nikoliv teplotu. Viz přiložený obrázek s identifikací a popisem čísla. V krámě ji mají, už jsem tam byl, ale na různé teploty a proudy. Ani technik po dlouhém zjištování a telefonování nemohl dohledat příslušné parametry. Prodává se to jako servisní kus pod servisním číslem a bez označení parametrů.
Zaslal: po únor 27 2017, 21:00 Předmět:
Pred časom som takú poistku vyradil, keďže sa chovala nevyspytateľne (najmä mojej lepšej polovičke sa tá nevyspytateľnosť nepáčila). Zatiaľ som sa nestretol so zbĺknutou plechovou rúrou, takže to zostane "dočasne-nastálo" tak.
I s tím jsem se párkrát setkal. Ty byly ale dobře označené a i když se vracely do sepnutého stavu, jak se jim zachtělo, rozepnutí se na nich dalo dobře měřit (reagovaly dobře na max. teplotu). Tato je špatná, tudíž neměřitelná.
Vidím, že tak lehká pomoc a rada to není, jak psal uživatel Keemo.
Odpovím si tedy sám. Kamarádovi se podařilo obstarat naprosto stejnou pojistku se stejným označením a tak ji pro mě změřil. Vypínala v rozmezí teplot 155-160°C.
