Zaslal: st únor 15 2017, 19:48 Předmět: GDO - DIP meter
Zdravím ve spolek, mám dotaz. Běžně i Dip metrů jsou cívky vzduchové. Problém nastává, když by měl být měřící rozsah pod 100kHz v mém případě potřbuji cca 20kHz. Tam vychází měřící cívka dost veliká, maje na mysli indukčnost. A teď onen dotaz: bylo by možné na měřící cívku použít namísto vzduchové cívky cívku s jádrem - otevřeným, třeby červík z laděné cívky, kus kulatého feritu a pod, aby se snížil počet potřebných závitů.
Děkuji za názor.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st únor 15 2017, 20:07 Předmět:
V principu to možné je.
Jednak je třeba, aby jádro bylo otevřené, aby se projevila vazba s "měřeným" rezonančním obvodem
Pak je třeba, aby jádro mělo pokud možno malé ztráty, aby se "odsátí části energie" dobře rozeznalo
20kHz nevím, ale pro 100kHz mi to celkem přijatelně chodilo s cívkou na feritovém anténním hranolku
