Sháním elektroniku HD CAVIAR WD5000AAKS-00YGA0 500G
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 9:44    Předmět: Sháním elektroniku HD CAVIAR WD5000AAKS-00YGA0 500G Citovat
Zdravím všechny.
Sháním dobrou elektroniku na HD CAVIAR WD5000AAKS-00YGA0 500G.
Soused má na něm nějaké rodinné fotky,podle servisáka ajťáka by prý možná stačilo vyměnit celou elektroniku.Jednu desku zkoušeli,disk se roztočil,ale dál nic.Původní se ani nehnul.Nakonec zjistili,že disk-dárce byl vadný,jen se točil.Disk není po pádu,tak to chceme vyzkoušet s jiným.
Předem díky za nabídky.Záchrana dat u profíků je jako poslední možnost.
M.
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 11:19    Předmět: Citovat
Pri prehodeni dosky (za rovnaky typ!) je nutne na doskach prehodit EEPROM, pretoze v nej su kalibracne data (a bez nich disk nevie citat z platni). Ak tam EEPROM nie je osadena, data su v internej EEPROM procesora...
MATYCH
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 11:29    Předmět: Citovat
To je pak jediná možnost přehodit z funkční na původní desku L6284 3.1
64 vývodu
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 11:35    Předmět: Citovat
Ked zhorel ten SMOOTH, tak potom nema ani procesor napajanie. Takze ak tam nie je samostatna EEPROM, data z neho nedostanes. Mozno by sa dalo pripojit mu napajanie a potom obsah EEPROM precitat (su na to nastroje) a zapisat do funkcnej dosky.
Prehodit sa da, ale jedine horucim vzduchom, pretoze zospodu ma chladiacu plosku, ktora je prispajkovana na dosku.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 17:23    Předmět: Citovat
Pokud je spálený pouze SMOOTH, tak stačí vyměnit pouze SMOOTH.
A dá se to i horkovzduškou za 300,-Kč ze supermarketu, když to pracovník umí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
MATYCH
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Už jsem ho odpájel,nejhorší je to pětibodové chlazení pod obvodem,pájecí plochy okolo to přežily,tak uvidím,náhradní SMOOTH mám
MATYCH
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 9:51    Předmět: Citovat
Tak SMOOTH vyměněn z funkčního,disk se pohnul,ale je tam nějaká další vada,datasheet nemám,majitel se rozhodne,jak dál,já to vzdal
