Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 06 2017, 19:45 Předmět:
Za sebe ti můžu jen doporučit, abys to nafotil. Protože to označení, co uvádíš, neznají ani Rusové, to je co říct.
Tak bych spíš čekal, že to máš blbě opsané. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po únor 06 2017, 20:29 Předmět:
Dneska do tohoto pouzdra cpou i 1A step-down měniče. Koupil jsem před časem nějaký podobný vzorky, ale zatím nemám odvahu je používat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 06 2017, 20:44 Předmět:
Jen info pro porovnání "pin-outu", třeba je to něco podobnýho: http://www.tme.eu/cz/Document/f7e759f303c748bab97c66bf7b054f28/APE1723-3.pdf _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 06 2017, 23:31 Předmět:
Kdysi jsem něco podobného řešil, ale nevyřešil. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út únor 07 2017, 18:09 Předmět:
Podle fotky myslím, že ta čárka není znak, ale jen čárka označující 1. vývod, takže označení by bylo 6GFE.
Víme, jaké to má mít výstupní napětí??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
díky za reakci.ta součástka je vadná.Ovšem nevím čím ji nahradit.napájení FLASH paměti je z této součástky.Ovšem na tom vývodu je 0V. Když připojím 3V přímo na tuto větev z reg.zdroje,tak se router tak nějak rozjede.
nejde ani 5V pro USB.
router byl totiž napojen místo 12V adaptéru na 24V.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út únor 07 2017, 19:41 Předmět:
Možno niekomu v budúcnosti pomôže prehľad DC/DC IO SMD meničov.
http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ovšem,když by to dopadlo tak,že se bude dělat úprava, tak tam by museli být dva měniče ne? na 3V a na 5V anebo ,,měnič,který dává obě napětí z těch 12V s potřebným proudem
