Su tieto spojky vhodne na pouzitie v aute? Potrebujem nahradit zlomenu cast kabla - do miesta ohybu dam novy kus a spojky umiestnim mimo, kde nebude ziadne namahanie (len otrasy).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 09 2016, 18:40 Předmět:
Na ty neizolovaný pro elektrikářský kabely 1.5-6mm2 stačí jen klasický boční štípačky a trochu "grifu". Dutinku 2x vedle sebe na obou koncích "naštípneš" no a přes natáhneš šrumpfšlauch vhodnýho průměru a smrskneš opalovačkou nebo zapalovačem. Nikdy se mi nestalo, že by se spoj vyhřál i při mezních proudech, co ty výše psaný průřezy kabelů zvládnou. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34034 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 09 2016, 19:17 Předmět:
Mam dvojo kliesti - jedny na BNC a druhe na male piny konektorov ako su na PC zakladnych doskach. Urcite aspon jedny maju vymenne celuste, tak pozriem, ci to bude pasovat.
Tu je prud maly, ale potrebujem hlavne, aby to vydrzalo otrasy.
Zaslal: st listopad 09 2016, 22:13 Předmět:
rnbw napsal(a):
S těma silnostenejma neizolovanejma "zaskřípnutelnejma" dutinkama jsem párkrát provizorně spojil drát na lanko, který se neustále hýbalo v úhlu asi 30 stupňů a pak přes dutinku a 5 mm lanka smrskl šrumpfšlauch. Jako skoro každý provizórium to zůstalo nafurt, už 4 roky a zatím neodpadlo. _________________ Jirka
Zaslal: po listopad 21 2016, 16:23 Předmět:
Nediv se, na průřez 4mm2 a více jsou už i na hydrauliku. Velkej těžkej krám, do průřezu 6 mm2 se stále dají použít štípačky. A pokud mají vroubkovaný čelisti proti vyklouznutí drátu při štípání, tak s tím jde i 16 mm2. _________________ Jirka
