Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: pá leden 15 2016, 17:25 Předmět: Panasonic 530 Len
Dobrý den povedlo se my nalezt toto radio ve slušnem stavu ale boužel nemam iso abych ho vyzkoušel. Jeho pin je 2x 4 ( 16 pin) o rozměrech 21x 8 mm (jsou to drobnějši jehličky.....
borec co vede autoelektriku my tvrdil že to nema že chinska kopie vyjde na 500 kilo zkusil sem tedy zapatram sam ale netušim jestli to bude ono ale 150 za kabel ještě risknu ....... zitra jak bude lepši světlo dodám fotky ted pouze předni panel pro ilustraci netušite kde v česke kotlině sehnat nove byt nemusi jen aby sedel ten konektor
Děkuji za napady odkud objednat. Děkuji a přeji pěkný den.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7858 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 15 2016, 17:46 Předmět:
Myslím že by to měla být tato redukce _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so leden 16 2016, 22:56 Předmět:
objednanej je ale 100% jistota bude a až ho zkusim nasadit do autoradia vodiče rozloženi pinu už neni problem si přeskladat...... spiž by mně zajimalo někdo kdo ten konektor mněl v ruce jestli je to na tuty on a nebo ne.... připadně odkazal na ten správny proto sem založil zde diskusi. Děkuji a přeji pěkný den
Zaslal: po leden 25 2016, 21:17 Předmět:
Děkuji za pomoc vyřešeno to iso co jsem objednal bylo ono . Mám takovy dotaz pro znalejši . Je možné že dioda security po vyndani nesviti že je to iso blbě zapojene pak my sviti pouze pul tatranky ale display je OK a když je naplno na přepnuty aux slyšim trochu brum je to normalni ?
