AZK 052 a elyty
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 18:42    Předmět: AZK 052 a elyty Citovat
Repasuji tento "řečnický" 100W zesilovač TESLA. Jsou v něm použity 4ks zdrojových elytů 5G/50V které jak známo díky uhnilým páskovým AL přívodům v systému ztrácely kapacitu. Má někdo nějaký nápad-návod jak jednoduše, bez odpojování zjistit, že jsou oba elyty ve větvi OK? Zes. jinak funguje ale sichr je sichr.
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 19:04    Předmět: Citovat
Hrubě se dají elyty zjisit šlusmetrem v multimetru- připojíš v jedné polaritě, počkáš až přestanou lítat čísla na LCD (elyt je nabitý), potom otočíš polaritu. 10mF by mělo pískat několik vteřin. Kdyžtak si to porovnej s nějakým novým elytem.
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Nabij a šlusni šroubovákem, jestli to přežijou, jsou OK Wink
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Pokud nestačí Zajícova zkoušečka (ESR), možno použít osciloskop. Zapnout zesilovač, místo repráků zatěžovací odpory, vybudit a měřit zvlnění na napájecím zdroji.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 21:40    Předmět: Citovat
Přesně tak, změřit zvlnění se zátěží, tak snadno odhadneš, jestli je některý vadný. Taky rychle zjistíš, že je přerušená nějaká dioda v usměrňovači, nebo shnilý přívod.
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 7:29    Předmět: Citovat
Sinclair kdesi uváděl takovou brutální metodu měření elytů, síťové trafo, tvrdý sekundár 3,2V stř, elmagn ampérmetr. A vycházelo, co milifarad, to ampér. Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 8:27    Předmět: Citovat
Tuhle metodu používám už od 80. let jako brutální a rychlou, bohužel musí být elyty odpojené od obvodu. Tuším byla popsaná i v návodu k UNI21.
