Zaslal: út listopad 01 2016, 11:44 Předmět: Didaktik M audio vstup
Nedávno som si kúpil Didaktik M zapojil som ho všetko fungovalo ale jedného dňa som ho zapol a nešli načítať programy ktoré som ešte pred pár dňami v poriadku nahrával z notebooku.
Neprijímal signál keď som dal LOAD"" bola len biela obrazovka skúšal som hlasitosť na notebooku a aj iné formáty nahrávky a jedine kde mi to chytilo signál bolo v programe winTZX, ale to len menilo farbu borderu.
Skontroloval som kábel ktorý som používal aj didaktik som rozobral a premeral všetko vyzeralo byť v poriadku.
Neviete niekto čo by mohol byť problém?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út listopad 01 2016, 11:55 Předmět:
Káble, konektory. Ten 5-kolíkový DIN na Didaktiku sa zvykne vyvekslať, treba jemne špendlíkom poprihýňať kontakty. Tiež kábel môže byť nalomený, v určitej polohe nejde, v inej (pri meraní) ide. A možno výstup z notebooku, neprepne na výstup, skúšal si to so slúchadlami? Didaktik má mono vstup, pri zvyčajnom zapojení berie len ľavý kanál.
Tiež nieje vylúčené, že sa niečo odpálilo pri prepojovaní. Rôzny potenciál zeme+jack 3,5mm a je to. Akú máš verziu Didaktiku? Rok (c) ktorý píše po zapnutí.
Založen: Mar 03, 2013 Příspěvky: 140 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: út listopad 01 2016, 11:57 Předmět:
Pokud to předtím fungovalo a jsi si jistý že nikde není špatný kontakt tak Ti nejspíš odešel zesilovač v Didaktiku. Měl jsem stejný problém, zesilovač byl odpálený a chovalo se to přesně jak píšeš. Nějaký signál přes to prošel, ale nebyl dost silný aby to ULA zpracovala.
Moc vám ďakujem za rady.
Didaktik je z roku 1991 prestridal som viac zariadení ale ani z jedného to signál neprímalo.
Prečistil som kontakty aj som čítal že bere mono vstup a ja som mal stereo kábel tak aj kábel som prepajkoval a nepomohlo.
Tak pozrem ten zosilovač.
Zaslal: út listopad 01 2016, 12:15 Předmět:
Trochu rozdielne zapojenie v modeloch 1990 a 1991, tiež samozrejme použili iné súčiastky ako boli v schéme. Dokonca vynechali kondenzátor. Prikladám schémy, ktoré som upravil podľa skutočného stavu.
edit:
Skús napísať tento program, presmeruje to vstup na výstup, takže budeš vedieť kde je to citlivé, keď sa toho dotkneš, malo by to byť počuť v reproduktore.
1 FOR a=23296 TO 7e4: READ b: POKE a,b: NEXT a: DATA 243,219,254,230,64,40,2,62,255,211,254,24,244,USR 23296
edit2: trošku som to ešte upravil. Predsa len písať program z pamäti v strojovom kóde po 20 rokoch....
