Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt únor 03 2011, 10:06 Předmět: Zapojení Power On Ethernet
Zdravím všechny a prosím o radu.
Chtěl bych se zeptat jak je zapojené pasivní POE, konkrétně mi jde o to, jestli je napájecí napětí na obou stranách adaptéru, nebo jen na straně směrem k zařízení ( ne k PC)?
AP mám napájené pomocí toho pasivního POE s jedním napětím a na druhou stranu LAN kabelu chci připojit VOIP, který má ale napájecí napětí jiné. Tak jsem myslel, že bych tam dal další pasivní POE směrem k VOIP a to napájel jiným napětím. )
Jen mi jde o to, aby se to "netlouklo" ty dvě napětí.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 03 2011, 10:17 Předmět:
To je teda zajímavý, myslel jsem, že všechny zařízení PoE kompatibilní jsou na 48 V. Každý takový zařízení by mělo umět zpracovat napájecí napětí v určité toleranci, myslím pár voltů nahoru, nebo dolů.
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: čt únor 03 2011, 10:21 Předmět:
vždy to jede jenom na jednu stranu! hodně zařízení má v eth konektoru s tráfkem v jednom ostatní piny spojené přímo na zem, takže by se ti z adaptéru pro to poe velice brzo kouřilo.. takže tam klidně dej ty dvě poe obráceně tzn jedno poe napájecí starnou na střechu a druhé zase k voip telefonu, jenom aby ten telefon vůbec poe uměl.. co máš nahoře za aparát ?
Zaslal: čt únor 03 2011, 10:32 Předmět:
Tak to mám teda štěstí, že mi to v práci funguje. Koupil jsem switch Dell 3524P, z něj jsou napájený IP telefony Well a zároveň jsou do něj připojený počítače, pár notebooků, tiskárny a WiFi APčko. Nikde nic neshořelo.
Zaslal: čt únor 03 2011, 10:48 Předmět:
poe je pasivní tam je to jenom prodratované mezi konektory, mám jich tu možná stovku vedle sebe a ten nanostation ti s kabelem do 10m pojede od 12 do 20V, pod 12 už bude slábnout rádio a tuhnout.. těch 12 se myslí na konci kabelu na konektoru v NS ne na začátku..
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so říjen 15 2016, 19:16 Předmět:
rnbw napsal(a):
Napriklad Mikrotik na to serie a nie je jediny...
Proto připojím dotaz jestli lze PoE adaptér k AP MikroTik SXT 5nD r2 (obr. 1) nahradit adaptérem od AP NanoStation 2 (obr. 2). Obrázek 2 je ilustrační - od NS2 je adaptér stejný ale bez nápisu. MikroTik jsem sehnal bez adaptéru a nejsem si jistý jestli je náhrada použitelná.
forbidden: Switche maju 48V vystup, ale bezne zariadenia, ako nanostation, ubnt, tusim aj d-link ap funguju zvycajne do 24V. Motorola canopy ma sice 48V, ale inac zapojene piny. je v tom proste chaos.
Ja sa drzim toho, ze domace zariadenia funguju do tych 24V, "profi" potrebuju 48V. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út říjen 18 2016, 9:09 Předmět:
MikroTik SXT můžou mít napájení až 30V (8-30V, zdroj 24V), NanoStation většinou 12-24V (zdroj 12V).
Běžné PoE injektory jsou pro rychlost do 100Mbps ale třeba MIKROTIK Gigabit PoE injector má být do 1Gbps. Vzhledově to vypadá téměř stejně jako běžný 100Mbps injektor na obrázku 1 výše. Je snad rozdíl ve stínění nebo kabelech?
