Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: út říjen 11 2016, 8:52 Předmět: klešťák po x-té
Zdravim,
přemýšlel jsem, jestli to nedat spíš do auto-moto, ale sem to patří víc...
Už delší dobu tak nějak pokukuju po klešťáku (sondy k zatím stále jen dlouhodobě zapůjčenému skopu Fluke jsem nakonec zavrhl...), prolezl jsem i nějaký (vesměs starý) témata zde na fóru a pořád se nemůžu rozhodnout, jestli mi bude stačit něco od UNI-T, CEM (2-3tis.), apod. nebo něco lepšího, ale to je často i výrazně přes 5tis.Kč, což je otázka smysluplnosti, když každej den to zdaleka nevyužiju... V užším výběru je i APPA A1, kde se mi líbí i velikost (a relativně dobrá přesnost i na malý proudy), ale trošku mě odrazuje rozsah jen 300A a menší "univerzálnost", z tohole pohledu vypadá praktičtěji např. APPA 36II/36RII(trueRMS) ...
Použití převážně na auta/DC a když už, nebyla by od věci nějaká slušná přesnost i v desítkách mA, někdy je to praktičtější než rozpojovat obvod/měřit klasickym mm ...
Nějaký (další) tipy, rady, doporučení ?
Díky
Zaslal: út říjen 11 2016, 9:33 Předmět:
Docela potěšující první reakce (čim levnější, tim líp, že... ), ale timhle např. nezměřim startovací proud (natož většího ropáka) a nenašel jsem tam rozměr kleštin...
Tak čím levnější, tím lepší, že ...
"Když s tim umíš měřit" znamená dodržení "pravoúhlosti" (umístění vodiče...) nebo "porovnání" s něčim přesnějším, aby ses dostal nad přesnost uvedenou výrobcem?
Pořád váham, jestli je smysluplnější nějakej takovej novej nebo třeba bazarovej "značkovější" (což je ale dost o štěstí/náhodě, aby se někdo zbavoval kvalitního v dobrym stavu za dobrej peníz...) ...
Tak jsem pro tebe změřil ty kleštiny - max. rozevření kleštin na kraji (vstup pro vodič) je 15,2mm, uvnitř je to 18mm při zavřených kleštích.
Při měření těch nejmenších proudů v mA je potřeba přiblížit kleště k vodiči už v poloze jak budu měřit. zmáčknout ZERO a obepnout vodič.
Zaslal: út říjen 11 2016, 15:55 Předmět:
Díky, ta poloha měření je dobrá rada (jinak nulování jasný), možná ještě ideálnější by bylo s vodičem už uvnitř, ale ne vždy zaručíš nulovej proud
Zajímavej rozdíl, ale izolace se kdyžtak poddá
Ještě mi byl doporučenej v Micronixu Mastech MS2108, kde je sice fajn rozsah 660A, jen přesnost 3% a rozlišení 10mA (na ty malý proudy asi nejpřesnější nebude...) ... někdo nějaký zkušenosti/výhrady?
To měření malých proudu někdy dělám tak, že vodič s proudem obepnu, pak dám ZERO a pak kleště sundám -a objeví se tam hodnota měřeného proudu (s opačným znaménkem).
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: út říjen 11 2016, 19:02 Předmět:
Shodou okolností jsem dnes objednával klešťák AXIOMET AX-356:
Cena 2353Kč+DPH. Tak jsem napjat co to bude zač.
Specifikace:
Typ měřicího přístroje: číslicový klešťový měřič AC/DC
Max. průměr měřeného vodiče 52mm
Typ použitého zobrazovače LCD 3,75-místný (4000), podsvětlený
Bargraf 41 segm.
Vzorkování 2x/s
Rozsah měření proudu DC 0,01...40/400/1000A
Přesnost měření proudu DC ±(2,8% + 8 digitů)
Rozsah měření proudu AC 0,01...40/400/1000A
Přesnost měření proudu AC ±(2,8% + 8 digitů)
Rozsah měření napětí DC 0,1m...400m/4/40/400/600V
Přesnost měření napětí DC ±(1,5% + 2 digity)
Rozsah měření napětí AC 0,1m...400m/4/40/400/600V
Přesnost měření napětí AC ±(1,5% + 5 digitů)
Měření skutečné efektivní hodnoty True RMS AC+DC
Rozsah měření odporu 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Přesnost měření odporu ±(1,5% + 2 digity)
Rozsah měření kapacity 0,001n...4n/40n/400n/4µ/40µ/400µ/4m/40mF
Přesnost měření kapacity ±(3% + 5 digitů)
Rozsah měření kmitočtu 1...4kHz
Přesnost měření kmitočtu ±(1,5% + 2 digity)
Rozsah měření teploty -20....760°C
Přesnost měření teploty ±(3% + 5˚C)
Test průchodnosti obvodu akustický signál pro R<40Ω
Test diody 0,3mA, 3V
Rozměry 270 x 100 x 47mm
Hmotnost bez baterie 449g
Zdroj napájení 1 baterie 9V 6F22, baterie není součástí soupravy
Shoda s normou EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Vlastnosti měřicích přístrojů:
automatické a ruční přepínání rozsahů
automatické vypínání
funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače)
funkce MIN/MAX
funkce PEAK HOLD (zapamatování impulsních signálů)
funkce nulování zobrazovače při měření DCA
test diody a průchodnosti obvodu s bzučákem
indikátor překročení měřicího rozsahu
ochrana proti přetížení
možnost měření ve st. Celsia nebo Fahrenheita
indikátor vyčerpání baterie
Zaslal: st říjen 12 2016, 9:29 Předmět:
BOBOBO - nee, to mi pošle smskou, proto koukam po těch dražších
Ale vážně - tohle je trošku nevýhoda oproti sondám ke skopu, kdy by se z toho dalo vyčíst něco nejen o startéru, ale i o motoru samotnym (př.orientačně/komparačně komprese...), ale aspoň poznam, jestli je na tom hůř startér nebo baterka
Zaslal: čt říjen 13 2016, 18:33 Předmět:
Bastlfanda napsal(a):
... Soemtron: První dojmy?
Firma ho objednala u TME. Dnes jsem nebyl ve firmě tak nevím zda byl již dodán. Budu využívat hlavně na proudy
10 - 300A DC.
TAKJAN napsal(a):
Já mám tenhle. Umí jen proud, ale dobrá citlivost. Na auto paráda.
Po pravdě řečeno, stačil by mně ten tvůj. Na ostatní měření je praktičtější multimetr. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt říjen 13 2016, 18:44 Předmět:
Pravda, klešťák neumí co multimetr. Na druhou stranu, na auto toho zas tolik třeba není. Ale zapojovat/odpojovat šňůry atd.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
