Založen: Aug 22, 2014 Příspěvky: 81 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 02 2016, 18:56 Předmět: Připojení reproduktorů
Zdravím, mám jeden technický dotaz. Můžu připojit 6 ohm bedny na zesilovač 8 ohm ? Zesilovač je TA AX - 530, reproduktory jsou rovněž Sony SS A - 500.
Děkuji.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá září 02 2016, 19:04 Předmět:
Klidně, s tím by neměl být problém. Rozdí impedance je malý a nejspíš to stejně nebudeš honit na plný výkon. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Na zesilovači je napsáno, že nejnižší impedance je 8 ohm?
Takhle: nemělo by se to. Zkusil bych to a nepoužíval vyšší hladinu zesílení, nejspíš se nic nestane. Když zapracují ochrany (v zesilovači cvakne a je ticho), tak odpojit, nepoužívat.
Zaslal: pá září 02 2016, 19:05 Předmět:
Když nepojedeš na doraz, nebude to vadit. Nesmíš být ale pure hifista.
Moje Yamaha, když při velkým vybuzení šly repráky do tvrdé mechanické limitace, tak se prostě vypla. Naštěstí jsem to viděl jen jednou a ne s mýma bednama. Kámoš experimentoval s kazeťákem a připojením.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 02 2016, 19:06 Předmět:
Může tam bejt vyšší zkreslení, ale pokud to nebudeš honit na plnej výkon, jak psal Eleman, pak by to měl zesík v pohodě přežít. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá září 02 2016, 19:08 Předmět:
Ony tenkrát vykoukly membrány z košů, blbě se zatvářily a ozvalo se klap. Problém byl v DC složce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 02 2016, 19:17 Předmět:
Ježíš, nedělejte z toho zase vědu a nestrašte ho. Prostě to v pohodě pojede a hotovo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá září 02 2016, 19:24 Předmět:
Ano, pojede. No, ale chtěl bych poznamenat, že znám jeden integrovanej zes od SONY, co nehraje se žádnýma reprákama.... Teda kromě mojí dílny, tam funguje... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 03 2016, 7:32 Předmět:
Já mám jeden zeslík, jednoduchá Unitra, kterému po zahřátí blbne jeden kanál, ale když si ho vezmu do dílny, trápím ho do limitace a ještě ho ohřívám fénem, tak jede naprosto bez chybičky.
No, nestrašte. Co kdo ví, jak nahlas to hodlá provozovat... Ty repro budou blbě navržené (jak známo, jmenovitá impedance není konstantní v celém rozsahu a někdy i dost klesá), zesilovač na to bude citlivý a může nastat problém.
Provozuji doma několikero promítaček z Meopty (zesilovače jsou v tom zase od Tesly) a jedna má u výstupu 8 ohm. K tomu raději nepřipojuji reprák s 4 ohm...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 03 2016, 10:02 Předmět:
Stejně si je tam nakonec připojí, aby to vyzkoušel, jestli jsme mu tady nekecali. Hlavní nakonec stejně bude fakt, jestli ty bedny nemají na cháře žádnej velkej schod nebo dokonce dolík až někam pod 3Ω a jak se s takovým poklesem impedance popasuje konkrétní zesík = jestli mu jen zaberou ochrany, nebo jestli koncáky nevypustí pracovní médium ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 03 2016, 12:43 Předmět:
Z principu je 8ohm zes stavěnej na větší napětí na výstupu a menší proud koncákama = tenčí kabely k reprákům. Součin U×I bude ale úplně stejnej, jako u 4ohm.
Takže do 6ohm místo 8ohm bude při stejném nastavení "volume" dodávat větší příkon do zátěže a při otáčení volume "doprava" dosáhne dříve mezních parametrů zesu. Trandy můžou chcípnout díky proudovému přetížení.
Při rozumně nastaveném volume "doleva" to ten zes ani nepozná... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 03 2016, 15:35 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Přesnějc řečeno - NEMĚL BY TO POZNAT. Už jsem ale zažil i stav, kdy se z obojího (z beden i ze zesu) začalo dýmit už při minimálním nastaveným výkonu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
