Zaslal: pá září 02 2016, 6:31 Předmět: Co znamená "Ripple Current" u elektrolytických kon
Ahoj!
V zapojení bych chtěl použít elyt, u kterého píšou: "rated ripple current" = 1,4A.
Jenže při zapnutí mi tím kondíkem projde prvních asi 5 půlvln při maximu 2,5A.
Následně se už proud přes 1,1A nedostane.
Mám se to bát použít?
MAx ripple current znamená že když RMS proud kondenzátorem je stejný jako ten max ripple, teplota včetně samoohřevu je jeho maximální (85°,105°...), tak vydrží tolik, co udává datasheet (1000h, 2000h). Kazdé snížení teploty o 10° prodlouží životnost o cca 100%.
Někde v tom datasheetu, popř. v design rules na stránkách výrobce bývá uvedeno, že krátkodobé překročení max ripple currentu (typ. při startu zařízení) nemá výrazný vliv na životnost, pokud není řádově větší, než ripple current, kde by se už mohly uplatnit jiné vlivy (upálené přívody apod)
