asus P5E3 PRO bios problem
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 19:00    Předmět: asus P5E3 PRO bios problem Citovat
Zdravim pani.
Chcel by som sa s Vami poradit ohladom problemu s mojou doskou.
Ku mojej spokojnosti funguje. Jediny problem mam s tym,ze po vypnuti od elektriky,kedze PC nepouzivam kazdy den sa strati nastavenie v biose. Bios je v defaultnom mode, a musim po kazdom starte nastavovat nanovo datum, bootovanie a pod....
Je to dost otravne.
Myslel som,ze bude vadna flash pamet MX25L8005, tak som objednal rovno novu. Stiahol som bios zo starej flashky a nasypal do novej. No po vypnuti uplne rovnaky problem. Nestetol sa nahodou niekto s podobnym problemom? Trochu nerozumiem, na co je na MB baterka,kedze je to flash pamet, a ta si drzi nastavenie aj bez baterie.
Alebo mi nieco unika?
DAKUJEM za rady.
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 19:02    Předmět: Citovat
A tu bateriu si zmeral/vymenil? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 19:08    Předmět: Citovat
Ta baterka zálohuje právě to nastavení. BIOS jako takovej je sice v paměti nevyžadující napájení, ale jeho změny provedený uživatelem jsou uložený do paměti napájení vyžadující - proto se taky reset BIOSu do úplně nejzákladnějšího nastavení (factory) dělá vyndáním baterky a zkratem její patice.
Tu baterku nutně vyměň, nestojí zas tolik - typ je obvykle CR2032, lithiovka s napětím 3V. Když ji změříš multimetrem, musí mít naprázdno aspoň 2,95V, jak má míň, nemá cenu se s ní babrat a je lepší ji rovnou vyměnit - cena je kolem dvacky ...
jogi24
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 19:16    Předmět: Citovat
No na to som pri zakladani temy uplne zabudol. Samozrejme je nova a uz cca tretia.
Pri vypnutom PC tam nieje ziadne napetie, az po zapnuti tam nabehne cca 2,5V.
Pin Clear CMOS mam v normal mode, nie na CLEAR CMOS.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Pak bych se podíval v okolí baterky, jestli tam není náhodou nějaká keramika ve svodu. Změřit odběr z baterky, když neběží PC bys dokázal?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 11:47    Předmět: Citovat
Nějak se mi nezdá, že by na baterce nebylo v klidovém stavu žádné napětí. To by ukazovalo buď na nějaký masivní svod, který novou baterii zcela vybije a napětí na ní se objeví až po najetí zdroje.
To se dá relativně snadno předem zkontrolovat tak, že sice vypneš počítač, ale neodpojíš ho od sítě vypínačem. Pokud pak po zapnutí PC bude čas OK tak je s vysokou pravděpodobností problém právě s napájením zálohování BIOSu.
Prostě na baterce musí být při vypnutém PC, odpojeném ze sítě, napětí cca 3 V. To odpojení od sítě píšu úmyslně, protože některé PC zdroje už nemají vypínač.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 12:03    Předmět: Citovat
Presne tak - a po odpojeni treba chvilu pockat, kym sa vybiju kondenzatory a zmizne 5VSB zo zdroja.
jogi24
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 23:57    Předmět: Citovat
Tak aby som vsetko uviedol na spravnu mieru. Baterka je tam cca mesiac a napetie na baterii je cca 3,1V pri vypnutom napajani dosky. Moc sa mi nezda,ze by MX25L8005 Flash pamet potrebovala napajanie bateriou.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 7:19    Předmět: Citovat
Nastavenie a hodiny nie su vo flash!
jogi24
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 20:48    Předmět: Citovat
No to i je jasne,len neviem prist na to,co sa stalo, a na co sa zamerat. Okolo hodinoveho krstalu som nameral nejakych 2,8V a pod.., ale netusim,co by mohol byt problem v samotnom chipe,alebo maniekde n izke napetie ,prip. ziadne kovi vadnemu rezistoru,alebo studenemu spoju. Diody a shottky diody okolo som pomeral,ale neviem kde ma co byt,pripadne kde co chyba.
jogi24
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 10:48    Předmět: Citovat
Takze doska zatial 3ti den funguje. Pohrozil som sa vymenou za druhu. Komponennty su zu na ceste, a doska si fici ako keby sa nic nedialo Confused
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 11:45    Předmět: Citovat
a nechyba ti prepojka, obvykle nazvana clear cmos? Ked chyba, alebo je v nespravnej polohe, tak je odpojena ta baterka. Pripadne je tam zly konktakt a ked skusas veci, tak obcas ma konktakt, obcas nie.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Pořád ještě na tom můstku může mít oxidaci nebo študenta ...
jogi24
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Blobol som s tou doskou na stole 3 hodiny a nic som nenansiel.
Po nahodeni do case sa problem opakoval. Na druhy den,len koli potrebe nieco napalit som ho zapol a.... bez problemu nabootoval, a vsetko OK.
Dnes je zas vsetko OK.
Tak neviem Shocked
