Zaslal: po listopad 23 2015, 10:00 Předmět: Reset pocitadla toneru u tiskaren OKI
Mam tiskarny OKI mc352 a pri reseni obligatnich problemu s neorigo tonerem jsem narazil na tohle http://www.printerresetter.com/
Program by mel podle tvurce vymazat pocitadlo toneru v tiskarne a doplneni toneru by pak melo byt bez problemu. Vyhodu vidim i v tom, ze k tiskarne davaji startovaci toner na prvnich 750stran ktery je bez chipu, takze by stacilo jen po 750 stranach resetovat pocitadlo a o chip se vubec nestarat.
Otazka zni, mate s tim nekdo zkusenosti? Nikde na forech jsem nenasel zadne ohlasy, autor je nekde z ruska a tak to ve mne nebudi moc duvery, nectel bych si nainstalovat nejake svinstvo.
Podle review je tvoje opatrnost na místě. Tady je dole obsáhla diskuse na podobný ruský program. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
U teto tiskarny se po skonceni zivotnosti zapekacky, valcu apod. prepali pojistka v pouzdru jako odpor s dratovymi vyvody. Staci ji nahradit a jede se dal. Nejaka sw uprava tak evidentne nepomuze. On ale psal, ze mu to psalo konec zivotnosti uz po polovine vytistenych stranek, takze je mozne ze to bylo zpusobene necim jinym.
Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 128 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: út červenec 12 2016, 11:07 Předmět:
Ta pojistka má jakou hodnotu? A je umístěna v tělese zapékačky, předpokládám. Spíše leckde řeší reset počítadel výtisků. Což budu řešit zanedlouho též (nechce se mi kupovat prášek a ještě k tomu čipy). Tak se ptám, zda to někdo u okin zkusil "očůrat" a jak. Pokud to není byznys informace, jak je dnes obvyklé, samosebou.
Díky
Kde jsou ty pojistky najdes na internetu, nemam ted u sebe link, ale nedalo to moc prace najit.
S tim ruskym programem jsem to jeste nezkousel, ale mam to casem v planu. Premyslel jsem, ze nainstaluju virtualni XP je pro tento resetovaci program (je to zdarma ke stazeni na strankach M$) kdyby tam byly nejake breberky, smaznu jen jeden soubor s xp a je pokoj.
Pise tam ze casove omezena verze je zdarma, takze pokud by fungoval, stacilo by napr. jen pred spustenim diskoveho obrazu s xp zmenit datum a pracovalo by to porad.
Pokud to budes zkouset, dej vedet jak si dopadl.
Nasel jsem i nejaky resetovaci chip ktery se musi zapajet do tiskarny, ta tiskarna udajne jen z chipu na toneru vycita nejaky kod, ktery si pamatuje. Udajne si tiskarna pamatuje nekolik desitek poslednich kodu, ty pry staci jen vymazat z jeji pameti a neni pak potreba menit chipy. Na ty se pry nic nezapisuje.
Zaslal: st červenec 13 2016, 9:16 Předmět:
Ahoj,
Tak http://www.printerresetter.com/ vyzkoušen na OKI C3600, funguje to.Udělal jsem to večer, zatím tisknu, zatím všechno (válce, tonery, zapékačka) ukazuje 99% (jde o to, co bude, u jedné kazety jsme měl 4% toneru, tak uvidím, zda se to přece jen nezasekne, celá operace resetu mi přijde až podezřele snadná). Ještě zkusím jiné kazety ve kterých je sice sesypán toner z dalších, ale čip sjetý do nuly, či k nule. Ale myslím, že to celou paměť nevymaže a ta si ostatní čipy (vyjma těch, které byly zrovna v tiskárně) pamatuje nadále. Jedině program vždy pustit znova na další sadu. Ale čip myslím nemůže být na nule, resetátor pak nefunguje. Jinak co se týká licence, to je v pohodě, mám tu 17 strojů s pos2009, takže můžu resetovat snad celkem 17x i když uplyne trial. Stejně je nejdůležitější, že to umí znulovat válce, zapékačku (drahé krámy), alternativní tonery jsou celkem laciné a fungují.
Tak to je dobra zprava ze program funguje, dik za info.
Puvodne jsem ho chtel pouzit a dosypavat jen prach, ale nasel jsem tonerovou kazetu na 3500 stran za necele tri stovky, takze to vubec nebudu resit.
Snad jen pred koncem zivotnosti valcu, zapekacky apod. nebudu muset menit ty pojistky
