Zaslal: st červenec 13 2016, 13:25 Předmět: Detekce rozepnutí obvodu bez nutnosti napětí
Ahoj,
mohl by mi někdo prosím poradit jak udělat obvod (například připojený k Arduinu), kterým by neprotékalo žádné napětí, ale detekovalo by se jeho rozpojení? Například bych si udělal z magnetických kuliček náramek a chtěl bych detekovat jeho rozpojení. Nerad bych ale, aby náramkem procházelo napětí, jelikož by se dotýkalo živé části.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st červenec 13 2016, 13:39 Předmět:
Keď Ti doteraz nerozožralo tkanivo súčasné životné prostredie ( voda, vzduch), používanie mobilu ani súčasné potraviny, tak sa ozaj nemusíš báť. Samozrejme, ak v náramku nebudeš mať životu nebezpečné napätie - prúd. Ale v tomto prípade nastane rozpad tkanív, až keď Ti to bude úplne jedno...
Relé: Napr. cez náramok (ak je vodivý) napájať cievku relé.S bezpečným napätím!!! Ak sa náramok v hoci-ktorom mieste pretrhne, relé odpadne a zopne kľudové kontakty, na ktoré si pripojíš, čo už budeš potrebovať.
Naposledy upravil Mysteri dne st červenec 13 2016, 13:49, celkově upraveno 1 krát.
Aha, takže když bude na pinu +5V s paralerním odporem 140R, tak náramkem poteče pouze jen 0,005A. Snížení dopadu proudu na živou část bych mohl i tak, že bych zapínal výstup třeba každou 1 sekundu a né trvale. Je to správně?
Elektrický proud nerozežírá, není kyselina, ale způsobuje rozpad, jak bylo napsáno nade mnou.
Dále, jak napsal kachle, napětí neprotéka, je to pouze potenciál, proteká proud.
...Relé: Napr. cez náramok (ak je vodivý) napájať cievku relé.S bezpečným napätím!!! Ak sa náramok v hoci-ktorom mieste pretrhne, relé odpadne a zopne kľudové kontakty, na ktoré si pripojíš, čo už budeš potrebovať.
A kdyby, čistě náhodou, relé neodpadlo, bude to tím, že se náramek rozpojil jen v jednom místě nebo v nevhodných místech.
Jazáčková releé v odkaze výše začínají na 125mA. To je více než Arduino dá.
Nešlo by třeba, aby se oba konce náramku (z kuliček) připojil na nějaký OZ? Když budou oba vstupy ve zkratu / rozpojen, tak by se to mělo projevit na výstupu ne? Jen tak spekuluji.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Podle mého by šlo připojit jednu část na +5V a odporem paralelně k zemi srazit proud protékající náramkem na jednotky mikroA (nejlépe tak 1uA). Druhý konec připojit na vstup ADC. Na něm pak měřit. Tím by to mělo být bezpečné - za předpokladu, že je Arduino napájené z baterie.
Prvně si prostuduj Ohmův zákon. 5Voltíků z Arduina vyvolá na těle minimalní protekající. "napětí" Dále se tam dozvíš že "protekajícímu napětí" se říká proud
