Starší Opera má problémy s načítáním obrázků. Co s tím?
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 19:55    Předmět: Starší Opera má problémy s načítáním obrázků. Co s tím? Citovat
Na NB s WIN XP SP3 používám starší Operu verze 12.17. Když jsem zkoušel novější verze, tak se stránky strašně dlouho načítaly. Proto jsem zůstal u staré verze. Nyní mám problémy s tím, že se mě buď strašně dlouho načítají obrázky, nebo se dokonce vůbec nenačtou- viz tady:
Je to tím, že je to prostě stará verze nebo může být problém ještě někde jinde?
Začalo to tak před týdnem.
 Soubor:  bastlirna.jpg
 Velikost:  12.13 kB
 Staženo:  60 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Asi stará verze.Dělalo mi to samý tak jsem Operu opustil.Stejně strašně zasírala disk a byla pomalá.Teď jedu na Chrome a mám klid.Mám verzi 49.0.2623.112 m.Přejdi na jinej prohlížeč.Uděláš asi nejlíp.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 21:27    Předmět: Citovat
Nevím jak v XP, ale když teď zkouším Operu 12.17 pod Windows 7 32bit, tak načítá ElektroBastlírnu normálně, včetně obrázků.
Každopádně hned po spuštění to vnucuje novou verzi Opery.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 21:29    Předmět: Citovat
No a jak máš vytíženou paměť? Třeba už tam není moc místo.
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 21:42    Předmět: Citovat
Chrome je na starší stroje utrpení.
KIdysi mi (myslím) mtajovský doporučil Palemoon, ten jede docela dobře, ale prostě jsem na Operu zvyklý.
To vnucování nové verze jsem zakázal, tak neotravuje.
Mám tady ještě verzi 36, ale ta je právě dost zabržděná.
Jinak tady mám 2GB RAM, tak obvykle (třeba teď) mám vytíženost kolem 1GB.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Vymazat soukromá data. Případně smazat profil a vytvořit nový (pro jistotu adresář s profilem zazálohovat). Mě zase přestala načítat jistý stránky. Třeba https://catalog.mann-filter.com Mám podezření na nějakej problém se zabezpečenim.
Škoda že starý Opeře dochází dech. Jakmile se zažere pod kůži, těžko se za ní hledá náhrada.
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 9:44    Předmět: Citovat
Tak jsem podle návodu od Milana vyčistil Cache a historii, obrázky někde naběhly, někde ne.
Dal jsem obnovit pomocí "zakulacené" šipky, beze změny. Ale potom jsem ze srandy zkusil Ctrl+R, najedou všechny naběhly. Co to je? Vždyť by si tyto funkce měly být rovnocenné? Shocked
