S nutným bočníkem samozřejmě počítám.
Ono tam takový příkon většínou nebude. Normální provoz tak do 10A. To jen náhodou kdybych připojil něco většího na 1200W měnič.
A určitě umí záporný proud? Nějak tam na lcd nevidím pozici pro mínus. Ani v popisu se o tom nic nepíše.
No pokud ho nenajdu, tak nenajdu. Aspoň budu vědět, že sem nehledal blbě.
Bez voltmetru už se takový ampermetr sehnat nechá, tak holt budu mít krabičky dvě.
záporný prúd to tiež asi nevie,dal som to sem kvôli tomu rozsahu do 50A
S tými kombinovanými merákmi to tak jednoducho nepôjde lebo napájanie nieje galvanicky oddelené od merania.
Aj pri tom samostatnom amp metri musíš použiť iný zdroj napájania (batériu,adaptér)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7852 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 29 2016, 13:25 Předmět:
Kup si nejlevnější multimetr za 150Kč a měř s ním úbytek na bočníku. Hned máš měřák, který umí i opačnou polaritu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
