Zaslal: po květen 09 2016, 17:46 Předmět: Výměna žároviček za LED pásky
Zdravím,
předem upozorňuji, že jsem pouze amatér a je možné, že můj problém je zcela triviální.
Máme na tábor pro děti hru Jumanji. Funkce je, že dovnitř se dá vzkaz, zapne se vypínač, hra složí a zavře, děti otevřou dvířka a cca po 40 sekundách se jim rozsvítí světlo pod vzkazem, aby šel vidět. Problém byl, že žárovičky nebyly dostačující, tak jsem je chtěl nahradit LED páskem, který i na 6V svítí celkem slušně( lépe než žárovičky).
Akorát když jsem místo žároviček připájel LED pásek, tak ani neblikne. Na jiném zdroji 6V jede pěkně, i když jsem zkusil napájet paralelně žárovičky a LED pásek, tak se LED pásek nerozsvítil, pouze žárovičky.
Netuším kdo hru vyráběl, já ji pouze potřebuji předělat. Klidně i nakreslím schéma, pokud bude potřeba, ale snad z obou fotografií lze poznat o co jde. Uvítám klidně i jiné návrhy, než výměnu za LED pásek, ale je potřeba, aby světlo prosvítilo papír se vzkazem a zelený plast za bílého dne.
Zde jsou obrázky. (omlouvám se za jejich velikost, aspoň si to nemusíte rozklikávat )
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 09 2016, 18:09 Předmět:
Změř napětí na žárovkách, když jsou rozsvícené. Takové napětí pak nastav na zdroji a uvidíš, jestli ledky svítí, asi svítit nebudou, protože napětí bude nižší, než 6V. V tom případě se musí zvýšit napájecí napětí, nebo upravit spínací prvek pro LEDky (pokud stačí napětí čtyř tužkovek i s nějakou rezervou na vybití) Pokud by svítily, tak jsi buď měl LED přepólované, nebo spínací prvek není dostatečně sepnutý a omezuje proud. V tom případě by to chtělo nakreslit schéma a bude se muset udělat úprava.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 09 2016, 18:10 Předmět:
I přes to chaotické zapojení předpokládám, že tem obvod vytváří pouze a jen to 40s zpoždění. Tak první, co mě napadí, je to, že máš LEDky otočené- potom svítit nebudou.
Pokud ne, tak pak bych začal měřit kolik je na výstupu s připojenými žárovkami a kolik je na výstupu s připojenými LEDkami. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
LEDky se rozsvítí i při 3 voltech. Jenom pro upřesnění - baterky jsou tam starší, takže nedávají plných 6, ale 5,43V.
Napětí, když jsou připojeny žárovky: 3,94V
Napětí při LED: 5,43V
Obvod má ještě za úkol to, že když se zavřou dvířka hry, tak se celý proces anuluje a odpočet běží odznova (děti otevřou hru, hodí kostkami a poté se rožne vzkaz).
Jak myslíte, že mám LEDky otočené? Pájím + na + a mínus na mínus, tím jsem si jistý. Když je připojím na jiný zdroj, svítí.
Jak jsem říkal - když jsem připájel žárovky a LED pásek paralelně, tak se žárovky rozsvítily a LEDky vůbec nic.
Zde přikládám fotku LED pásku - zkoušel jsem z něj i ustřihnout jeden segment - pouze 3 diody a odpor - také to nefungovalo.
Zaslal: po květen 09 2016, 19:12 Předmět:
Jaké hodnoty mají ty původní žárovky? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po květen 09 2016, 19:45 Předmět:
To je strašný, jak někdo něco takovýho mohl vytvořit, osobně mě doráží místo mikrospínaše na reset použití toho pantu, nevím jak to fungovalo spolehlivě.
No nevím podle mě by si to zasloužilo předělat, navíc s LED páskem na 12V nevím nevím jen diody pro normální svit potřebujou cca 3V každá,jedině vykuchat z toho pásku ty SMD odpory 150R a nahradit nižšíma ale to i tak nebude pořádně svítit pod cca 9V
Zaslal: po květen 09 2016, 19:58 Předmět:
Pásek je na 12V, jediná možnost je kuchnout z něj ledky a použít je separé, ke každé led do série odpor a to pak všechno paralelně, odpor vyzkoušet, aby ledky již přijatelně svítily, ale ještě neměly nezdravý odběr, napájet povícero ledek z AA článků není to pravé ořechové.
Ano, pásek je na 12V, ale rožl se mně na zdroji i při 6V.
Vážně nevím, kdo to vyráběl, je to už hodně staré. Pant kupodivu funguje pořád
Vykuchal jsem jednu LEDku + ten odpor a rožne se!
Takže teď byste mi doporučili co? Nejlepší by bylo, kdybych tam mohl dát 3 diody a rozmístil je, aby to rovnoměrně podsvítily. Otázka je, jestli to ty baterky utáhnou?
A jak to provést - před každou mám dát zvlášť odpor a jaký? Nebo mám třeba na tento větší napájet 2 diody a poté zvolit pro jednu menší? Vážně s tímto nemám až takové zkušenosti...
Kdybych tam dal třeba větší baterku (9 nebo 12V), tak bych musel měnit nejspíše i odpory a kondík na tom obvodu, že? Alternativa za ty LEDky, která by svítila na podobné úrovni vás nenapadá?
Otázka ještě k tomu odběru, jak bych to měl proměřit - jedná se mně, aby ty baterky přežily svit 1-2x denně po dobu 4 minut a to na 14 dní.
Pardon za zasypání dotazy, ale jedná se mně o to, aby to vážně fungovalo spolehlivě a za rok to po mně nemusel zase někdo předělávat, jak já po někom teďka...
Zaslal: po květen 09 2016, 20:52 Předmět:
Vezmi 3 led, ke každé dej do série odpor 330Ω, a tyto tři sériové kombinace rezistoru a ledky zapoj paralelně místo žárovek. Vyzkoušej, zda je svítivost dostatečná, pokud ano, požadovanou životnost baterek to splní s rezervou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 09 2016, 20:54 Předmět:
hracher napsal(a):
Obě jsou 6V; 0,3A a jsou zapojený paralelně.
Omlouvám se, mám postarší přepínatelný zdroj pochybné kvality a když má dávat 3V, tak dává 5,5V Takže při 3V se nejspíše nerozsvítí.
Tohle je základní příčina, proč na něj ten LED-pásek svítí. Je to určitě starej přepínatelnej ťamanskej napáječ s trafem s několika odbočkama, který dávalo ty 3V při zátěži 500mA nebo dokonce 1A - naprázdno, respektive s odběrem pár mA, který bere ten pásek, tam je napětí skoro dvojnásobný, takže při nastavení přepínače na polohu 6V je na výstupu skoro bez zátěže klidně i 10-12V a ten pásek se začne rozsvěcovat - baterky samozřejmě mají jen těch 6V nejvíc a nerozsvítí ho.
Doporučoval bych místo těch žároviček zapojit jednoduchej měnič DC/DC s výstupem klidně i nestabilizovaným, ale schopným utáhnout proud cca 20mA do toho kousku LED-pásku při vlastním napájení z těch baterek 4xAA. Zapojení měniče je na netu 6 půlek, na nějakej úplně primitivní stačí i jen 2 tranzistory, 2-3 odpory, 2-3 kondíky a malá tlumivka ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
