Jak se nazývá ta část videa, co unáši kotouč a kde ji sehnat
honzik30
Založen: Sep 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 18:33    Předmět: Jak se nazývá ta část videa, co unáši kotouč a kde ji sehnat Citovat
Jak se nazývá ta část videa VHS, co unáší kotouč, a kde ji sehnat
chci si vyrobit vhs magnetak vlastni konstrukce pro 8mistope sekvencni nahravani
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 18:38    Předmět: Citovat
Když unáší, tak asi unašeč.
Jestli ale nevíš ani tohle, obávám se, že sis ukousl příliš velký kus najednou.
Jo, pravopis názvu vlákna jsem ti opravil.
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 19:07    Předmět: Citovat
Docela by mě zajímalo, jak hodláš pořešit to samotný nahrávání, tj. poloha hlavy vůči pásku, jaká bude hlava (hlavy), jakou máš vybranou záznamovou rychlost s ohledem na druh záznamovýho materiálu atd...
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 19:33    Předmět: Citovat
k čemu je to v dnešní době dobrý, když na to stačí pomalu jakýkoli pc a audacity ktrerý je free
honzik30
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 21:57    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
docela spolehlivost a odolnost jednoduchost civvky jsoui stejne velke pak není nutná tónová hřídel viz první kotoučovy diktafon z usa a vůbec se zvuk nechvěl třeba když jde o to nahrat něco co se událo jednou za rok proste machrovina ja mam casio s automatickym doprovodem a když nekam prijdu nikoho to nezajima ale když tam prijdu s casio mini z dračíku tak všichni zasnou jaky mají takový malý detský klavesy samply když ještě k tomuhle přidám tenhle analog sekvencer budou uneseni dále nemam zadne prenosne digi zarizeni když chodim hrat kde by byl vstup všechny smejdy mají jen vystup krome stolnich pc
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 22:05    Předmět: Citovat
Viz.: t=74125.
A fonograf bys nechtěl???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 22:58    Předmět: Citovat
A nenapadlo tě, že pásek na navíjecí cívce přibývá a jeho rychlost při konstantních otáčkách cívky postupně roste? A víš, že vlastnosti záznamu jsou na rychlosti posuvu závislé, a jak moc?
On tónový hřídel v těch páskových přístrojích není pro nic za nic.
Co navíc udělá s výškou tónu vůle unašeče v cívce, netřeba snad připomínat.
honzik30
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 23:19    Předmět: Citovat
pak bych tam asi tu hridel dal ačkoliv jsem se divil jak ten křáp z usa mohl hrát a nemečet
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 5:54    Předmět: Citovat
Třeba to bylo tím, že pásek přehrávaný za stejných podmínek má stejnou rychlost, jakou byl v kterém místě nahraný. Není to sice zdaleka tak přesné a stabilní, jako s konstantní rychlostí drženou tónovým hřídelem a dobře roztočeným setrvačníkem, ale pro daný účel to vyhovovalo.
To ale nic nemění na tom, že se s rychlostí posuvu mění i frekvenční charakteristika jak pro záznam, tak pro snímání (proto byly také téměř celosvětově sjednocené rychlosti a průběhy zkratového magnetického toku zaznamenaného signálu, aby byla možná výměna nahrávek a záznam se dal přehrát ve stejné tónině a co nejvíce vyrovněným průběhem i na jiném stroji; ty ji patrně nebudeš s nikým vyměňovat).
Rozepiš se, prosím, více o tom, co jako to zařízení má dělat.
Jo, a zbytečnou citaci celého předchozího příspěvku jsem ti smazal, viz Nová pravidla EB, odst. 4d až 4f.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 7:06    Předmět: Citovat
Já takovou konstrukci bez výborně vybavené nástrojářské dílny (soustruh, frézy a pod) vidím jako nereálný. podomácku to bude mít 100x menší přesnost než bude třeba aby to fungovalo.
Kdybych do něčeho takového měl jít já tak bych šel do toho že bych pro to 8 stopé nahrávání vytvořil pouze desku elektroniky a tuto připojil k celému videu VHS.
Podobně jako se na VHS daly nahrávat data z počítačů Amiga. Tam to VHS sloužilo jako streamer jednotka.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Hezký večer, já jsem za mlada stavěl echolanu 1 podle dokumentace.A měl jsem kámoše soustružníka i tak to byla makačka Very Happy No nevím,jak tazatel udělá mechaniku Shocked Shocked
honzik30
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 22:23    Předmět: Citovat
uz mam vyvinutou mechaniku i 4 stopy dosti siroke
 Soubor:  WIN_20160513_22_18_22_Pro.jpg
 Velikost:  166.84 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  WIN_20160513_22_58_21_Pro.jpg
 Velikost:  184.17 kB
 Staženo:  86 krát
honzik30
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 22:27    Předmět: Citovat
unasec je na opacne strane smer vhs ale kladka je na pravo proto napinani pasku neni realizovano brzdou a nedochazi k chveni a kolisani
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 5:36    Předmět: Citovat
honzik30 napsal(a):
Tak to je drsné ...
