Zaslal: čt duben 21 2016, 20:57 Předmět: Ruské forum o LG 32LV3700-ZC prosba.
Zdravím,můžete mě někdo registrovaný na http://remont-aud.net/forum/61-42712-1 Pomoct a přečíst tam o jakou závadu se jedná?Případně poslat obrázky jestli tam jsou?Mám LG 32LV375S . vypadá to na mrtvou EAX63557704(0) EBR73063503.Napětí ze zdroje sedí,tv se zapne ale bez obrazu i podsvícení.Na uvedeném linku se píše o stejné desce a asi stejnou vadou.Píše něco o vadné eeprom nebo tak něco? Ale jako neregistrovaný nevidím spodní příspěvky ani foto přiložené.
Díky za fota.S tou registrací jsem to včera zkoušel snad 10x a vždy to napsalo že mám špatně to číslo.A psal jsem jak číslice tak i slovně (rusky).
To je tam vadný ten Q504 ?Nebo tam píšou dole ještě něco o tom?Díky
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3770 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá duben 22 2016, 9:20 Předmět:
Píšu tam, že nejako obídu ten tranzistor, aby si rozsvietili trubice, alebo sfunkčnili invertor, ale celý problém toho chassis je studeňák pod bga, tak tam píšu aj o reflow, aspoň ja som to tak pochopil. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Jo,invertor jsem rozsvítil ale je to bez obrazu jen podsvícený.Reflow můžu vyzkoušet ale píšou tam něco taky že musel nahrát novou eeprom 24C16 a obsah nemám tak to asi odložím.V AME desku mají za 4000,- a to investovat nebudu.
K té registraci,dnes jsem to vyzkoušel a šlo to hned.Asi jim to včera nějak nemakalo.Jinak všem díky.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4029 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 29 2016, 14:31 Předmět:
Já jsem si našel moji registraci před 2 roky, ale už nefunguje a psát jim v azbuce je trochu problém (s ruštinou, přepnutím klávesnice a potom rozložení kláves). Možná že na fórum napíšu anglicky, že se nemohu přihlásit. Ale zatím jsem to odložil.
Servisní manuál pro LG 32LV375S je tady:
http://elektrotanya.com/lg_32lv375h-za_chassis_ld03x.pdf/download.html
