Toto video mi poslal známý, že mu nic nejde a po pár vteřinách se vypíná. Proto jsem to nakonec celé rozdělal, odmontoval motorek s převodovkou a dal do stavu, který vznikne po správném vytažení kazety. Původně to bylo v mezipoloze a kazeta nešla zasunout. Potom to už mechanicky zasouvalo i vysouvalo a video se nevypínalo. Nakonec po xtém pokusu se kazeta uvnitř zasekla, což jsem vyřešil, ale při tom vypadla jedna součástka. Je na přiloženém obrázku focena mobilem z boku, zespod a z vrchu a přiložené šasi videa.
Nevíte někdo kam to patří? Nějak se mi to nedaří najít.
Nemáte někde odkaz na schéma té mechaniky či SM celého videa?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15553 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 20 2016, 15:24 Předmět:
Teď jsem se sem dostal. Díky moc hlavně za ten nákres a nasměrování na ten bok napravo. Páčka je už tam, ale byl to trošku kumšt ji tam dostat. Jak mohla vypadnout, to se divím - jen tak to nejde. Známej tvrdil, že to od někoho dostal a ještě mu to nešlapalo, takže to někdo nechtě asi "upravil" a potom se toho raději zbavil.
Ještě přikládám foto po montáži pro případnou opravu někoho v budoucnu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 20 2016, 16:54 Předmět:
Pozor!! při nasazování čelního panelu je nutné dvířka zavléknout za páku, jinak je tam k ničemu. Kazetu to přijme ale při ejj dvířka neotevře a zablokuje se! A co MODE switch? není mimo synchro? Stačí o zub a je vymalováno. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt duben 21 2016, 7:05 Předmět:
Tak na ta dvířka jsem přišel na druhý pokus.
Skoro vše funguje. Tedy elektronika v tom smyslu, že jde nastavit čas, jde to na TV, jde zasunout a vysunout kazeta.
Co ale nejde, tak je přehrávání kazety (play) a přemotávání. Při stisku tlačítka Play se to rozjede, ale za 2-3 sekundy se to zastaví. Mám podezření na to plastové kolečko s drážkou, že je ve špatné pozici. Podle čeho to nastavit bez motorku?
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt duben 21 2016, 11:23 Předmět:
Záleží na tom, jestli jsi to měl skutečně ve výchozí poloze, pokud se pamatuju, musí být to ozubené kolo vůči plechovému hřebenu trochu napružené a na mode switch jsou šipky, které musí být proti sobě.
Zaslal: čt duben 21 2016, 11:42 Předmět:
dj_rizek napsal(a):
A máš zavřenej dekl?
Nemám, pokud myslíš ten plech jako kryt videa. Je tam snad nějaký snímač, co to pak blokuje?
Vylámané zuby nikde nejsou a pružinky taky nikde nechybí.
dj_rizek napsal(a):
Myslíš podle čeho nastavit modekolo?Myslím že jsou tam značky a jinak to je v manuálu a na netu bejvalo hodně fotek.A jinak to modekolo jsem měl několikrát prasklý.
To modekolo je ok, jen nevím, kde je ta správná pozice. Šipka tam je, ale s tím jsem nic nedělal. Jen jsem odcvaknul motorek, abych s tím mohl točit bez elektřiny (na motorku je šnek).
Zaslal: čt duben 21 2016, 11:45 Předmět:
starecd napsal(a):
Trošku mi vysvětli ten pojem mode switch. Ty šipky tam nikde nevidím, ale možná jsem slepej.
Po zasunutí kazeta normálně zajede, natáhne se páska a čeká to na tlačítku play, ale po stisku to jede jen 2-3 sekundy. VHS jsem spravoval naposledy před 15 lety a kdyby to nebylo pro známého, tak se do toho ani nepouštím.
Dostanu se k tomu asi až večer.
