Zaslal: pá duben 15 2016, 21:12 Předmět: Jak otestovat autoklíč s dálkou?
Zdravím máme doma problém s dalkou u klíče a nevím jak ověřit že klíč vyšle dostatečný signál.Chová se to jako když je vybitá baterka v klíči ale zkoušel jsem 2 nové a výsledek stejný.Odemknu jen s klíčem až u okna.Díky za radu jak na to.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 15 2016, 21:25 Předmět:
Zkontroluj baterku V AUTĚ - a taky přívod od ní k centrálu včetně pojistky na kvalitu kontaktu. Snížený napětí pro přijímač se projevuje přesně tímhle způsobem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je to Alfa Romeo 147 rok 2001.Nedávno jsem se tu ptal na součástku (asi krystal) který v jednom ze dvou klíčků co máme schází.Zkoušel jsem ale přeletovat do druhého a choval se stejně.Taky odemknu jen až když jsem u auta.
Zkontroluj baterku V AUTĚ - a taky přívod od ní k....
Cvakne tam někde relátko když jsem u pojistkovky ale nemůžu ho najít které to je.Pak tam je antena přijímací ale kuchat palubovku nechci od kud kam vede.Když rozpojím konektor co vede kolem pojistkovky někam nahoru za budíky tak to pak nejde odemknout vůbec.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: so duben 16 2016, 6:56 Předmět:
to se mi stává když někde stojím u banky nebo zabezpečeného úřadu. Když se mi to stalo poprvé a nevěděl jsem proč tak jsem musel vytahat konektory pod palubkou abych odjel. Teď přiložím dálku co nejblíž anténě a ok
...to se mi stává když někde stojím u banky nebo zabezpečeného úřadu...
Mně se tohle taky někdy stává když parkuji na některých místech, třeba když jedu jako spořádaný ovčan něco uložit do tříděného odpadu
https://goo.gl/maps/MLf3a266Kwz
ale jinde mi to funguje normálně. Zkusil jsi to na víc místech? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Octavia I mi robila to isté. Nenašiel som nič vadné, ani spoje pod lupou, tak som prepájkoval všetko v diaľkovom ovládači - našiel som to ako radu niekde na fóre. Pomohlo.
