Zaslal: út duben 05 2016, 12:11 Předmět: Zahlcení RF vstupu
Kolega má potíž se zahlceným vstupem přijímače na 433MHz pro přenos telemetrie z modelu ovládaného signálem 2,4GHz/100mW.
Zkusil jsem navrhnout pásmové propusti programem pro syntézu, nedokážu ale posoudit realizovatelnost. Butterworth 3.řádu vede na indkčnosti 1,8nH a vazební kapacitu 0,4pF. Vím že prokov má 2nH, šla by rozumně realizovat ta kapacita?
Jiné řešení je z LC obsahujícího indukčnost 83pH, hádám taky mimo.
Můžete doporučit vhodné zapojení propusti pro 433MHz?
Na vstupoch 433MHz prijímačoch "lepšej" kategórie bývali saw filtre. Ale pri tom výkone vysielača ak je prijímač v tesnej blízkosti /čo asi bude/ to bude kumšt odtieniť. Nemôže prijímať 433M len pri vypnutom vysielaní 2,4G?
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6111 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út duben 05 2016, 13:40 Předmět:
kulikus napsal(a):
Dej sem celé řešení těch filtrů, takhle jsou to nesmysly.
Zaslal: út duben 05 2016, 16:01 Předmět:
Je videt, že jsi žádnej LC filtr asi ještě nestavěl
Podívej se do nějakého TV kabelového filtru jak se na 500MHz filtr realizuje, cívky kolem 10-20nH kondy 1-100pF, to jsou prvky, které mají na 500MHz realizovatelné vlastnosti a s těmi si musíš vystačit.
A taky nepotřebuješ úzkej laděnej filtr, ale slušné potlačení na 5x frekvenci.
Zkus PI článek.
83pH 10nH má 1cm drátu.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út duben 05 2016, 19:42 Předmět:
Na tejto frekvencii by sa dokonca dajú realizovať induktívne viazané rezonančné obvody (tvorené či už cievkou alebo úsekom vedenia). Bežne sa používali i v tuneroch s Ge tranzistormi. Tam dosiahnete požadovaný odstup rozumne.
Zaslal: út duben 05 2016, 19:57 Předmět:
Konstrukce je právě závislá od toho, co se dá dobře realizovat.
S diskrétními prvky indukčnost tak do 300MHz, pak už jsou lepší úseky vedení, magnetické vazby atp. , rezonanční kondy v rozsahu 1-10 pF jsou ještě součástky, nad 1GHz už je tam jen ten šroub
Větší problém je u výkonových věcí, tam potebujete rozměry, izolační vzdálenosti, tam se přes vedení a koaxiální rezonátory dělá už od 200MHz i míň. Často jsou taky používané rezonátory typu Helical.
U záležitostí na kabelové impedanci se dělá vždy transformace nahoru, aby jsi se dostal na realizovatelné prvky.
Viz třeba ten příklad s jednoduchou rezonancí, dej na vstup i výstup 47pF, Q dovol 30 a spočítej, jaké Ti vyjdou prvky rezonačního obvodu a vlastosti propusti.
