Vysavač Karcher
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 12:21    Předmět: Vysavač Karcher Citovat
Švagrová mi přivezla Karchera s výkonem 1200W a je v něm problém. Na 10A LSN vylítává ale pozor, jen při vypnutí. Shocked U mě to samý, takže jističem to není.
Koukám do něj, ložiska OK, nic nedře ani neškrtá, uhlíky dlouhý, nekejkaj v držácích, neolámaný, doteková plocha celá lesklá, uprostřed matnější komutační čára šířky mezery na komutátoru. Komutátor neprojetý, lamely bez otřepů, proškrab přes milimetr, čuchometricky cívky bez spáleniny, při běhu uhlíky jen jemně na hraně srší.
Tak co toho parchanta bolí? Mad Dělá to prý asi poslední půlrok, stáří cca 7 let.
To jsou radosti s příbuzenstvem...
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 12:43    Předmět: Citovat
Není jen v háji vypínač?
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 12:54    Předmět: Citovat
No snad ne, jak by to ale mohl dělat? Tyhle kolíbky mají mezi sekcema 2-3 mm tlustou přepážku. Na 16A to nelítá.
jape
Založen: Feb 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 13:02    Předmět: Citovat
Zkusil jsi odpojit odrušovací kond? Ale ten bývá zapojený až za spínačem takže by to chtělo zkusit připojit dočasně jiný spínač jestli v něm přece jen není trochu bordelu z kontaktů který by při zajiskření šel do mírného zkratu.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 15:25    Předmět: Citovat
Zkus vysavač normálně zapnout a opakovaně vytáhnout šňůru ze zásuvky při běhu. Pokud to pojistky nevyrazí, hledej kolem vypínače. Já používám krátký prodlužovák se žárovkou a přepínačem na zásuvku a už se mi to párkrát vyplatilo.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 2:29    Předmět: Citovat
Môže to robiť vadný odrušovací kondík. Ja som sa stretol s podobnou závadou u neónového svetla, kde pri vypnutí vypínačom kondík chytil skrat, zlepil kontakty vypínača a vyhodil istič. Po odtrhnutí kontaktu vypínača a nahodení ističa zas svetlo chvíľu fungovalo. Príčinou bo odrušovací kondenzátor, ktorému sa vekom znížilo prierazné napätie a prejavovalo sa to len pri vypnutí, kedy sa vplyvom samoindukcie nakrátko zvýši napätie nad hodnotu prevádzkového, čím sa kondík prerazí.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 11:37    Předmět: Citovat
Hmm, tak jste měli pravdu, odrušovák. Ale nějakou funkci ještě má, když jsem ho odpojil, mnohem víc srší komutátor a střední vlny šramotí, s ním ne.
Jestli to je klasická složenina velkej kondík, dvě cívky a dva malý kondy proti zemi, tak je asi v čudu velkej a zbytek ještě funguje.
