Zaslal: po březen 14 2016, 13:46 Předmět: transistor irlm2402
Dobrý den,
zkoušel jsem nalézt transistor irlm 2402 přes google a nebyl jsem moc úspěšný. Lze tuto součástku sehnat v českých podmínkách, případně nahradit jiný transistorem?
Tak snad ano, já tomu vůbec nerozumím Vypadá to jako na obrázku, takže asi jo. Zvládnu to vyměnit jako někdo, kdo to v životě nedělal? Jak to provést tak, abych to nezničil?
Vybavení nemám žádný, ale mohu si půjčit. Jde mi o to, jak to udělat (což jsi mi teď poradil - děkuju), případně jestli se do toho raději vůbec necpat a nechat to opravit někoho, kdo ví, co dělá.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 14 2016, 17:23 Předmět:
Pokud bys to chtěl mocí mermo měnit sám, tak si sežeň nějaký šrot a nejdřív pár součástek odpájej/připájej na něm, kde na výsledku nezáleží, abys mohl posoudit, zda jsi schopen to provést následně jako opravu a ne destrukci. Stačí běžná mikropáječka a stěžejní je vhodné tavidlo a pájet olovnatým cínem, nikoliv bezolovem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 14 2016, 23:53 Předmět:
K čemu to vlastně slouží, jako celek?
Vidím Ir přijímač, Ir diodu, nějaký BT modul? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tahle věc je součást vesty na lasergame - přijímá IR signál ze zbraně a vyhodnotí to jako zásah. Součástka, která nefunguje způsobuje, že vesta neustále vibruje (správně má zavibrovat jen při zásahu).
