plošný spoj - návrh
johnudu
Založen: Mar 13, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 17:12    Předmět: plošný spoj - návrh Citovat
mohl by mi někdo prosím navrhnout tišťák dle schématu?
nepotřebuji mít kondenzátor C1
http://www.learningelectronics.net/circuits/lead-acid-battery-charger-2.html
zkoušel jsem to v Eaglu a nějak mi to nejde...
potřebuji co nejmenší rozměr, aby se mi to vešlo do stojánku nabíječky pro vysílačku.
dík
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 17:44    Předmět: Citovat
Když ta deska na to už existuje, upravil bych to v malování.
Těžko na něčem ještě víc ubereš, leda by jsi to udělal v SMD a nezapomeň na to, že ten IO (regulátor) se bude zahřívat a musí mít chladič, a čím větší bude rozdíl Vin x Vout, tím více se bude zahřívat a o to větší chladič bude potřeba
Příklad viz. příloha, ale nedělal jsem to podle měřítka. Proto si to budeš muset vyzkoušet jestli "naznačené" rozteče půjdou použít, jestli se tam ten trimr skutečně vejde aspol. a kdyžtak si s tím pohrát. Ale ono u takového tištáku, kde nejsou IO 8, 14, 16 pinové na desetinkách nesejde, nožky toho tranzistoru a regulátoru se dají vždy trochu "přihnout" nebo naopak odehnout, uděláš-li to o trochu menší nebo naopak větší, v důsledku, že to netrefíš.
 Soubor:  pcb-4osaz.gif
 Velikost:  2.84 kB
 Staženo:  46 krát
 Soubor:  pcb-4.gif
 Velikost:  1.01 kB
 Staženo:  45 krát
 Soubor:  pcb-4 - kopie.gif
 Velikost:  1.77 kB
 Staženo:  52 krát
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne březen 13 2016, 18:48, celkově upraveno 2 krát.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 18:41    Předmět: Citovat
Já to zkusil upravit jen malinko.
 Soubor:  DPS.png
 Velikost:  1.03 kB
 Staženo:  62 krát
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 9:47    Předmět: Citovat
V poslednej dobe používam ExpressPCB - je free a celkom dobre,ľahšie a rýchlejšie sa v tom pracuje.
http://www.expresspcb.com/
johnudu
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 12:16    Předmět: Citovat
díky
johnudu
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 12:19    Předmět: Citovat
mám to spojené drátama na zkoušku a chladič tam mám, jen potřebuji větší...nechám ho říznout laserem přesně do stojánku Very Happy
hakamusai
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 17:50    Předmět: Citovat
Není ten ExpressPCB Free omezen velikostí ? Je tak nějak co eagle,akorát se v tom rychleji kreslí THT kvůli malýmu počtu součástek. Eagle ve free verzi je velikostí tak nějak na stejno.Mám ještě někde doma Eagle verzi 3.55 free s neomezenou velikostí desky (omezením je,že nejde ukládat,dvě vrstvy).
lopez
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 18:53    Předmět: Citovat
Neviem asi nemá obmedzenie - ked som v ňom prekreslil Actidamp Mk4.
Very Happy
A šlo to oveľa rýchlejšie ako cez Eagle.
Niekedy totiž potrebujem niečo prekresliť napr. zo staršieho AR - lebo fotocesta zo scanu nieje moc pekná.
EDIT:
Tak som to ešte popozeral - soft nieje obmedzený. Tie ceny sú už za komplet výrobu aj profi DPS. V podstate nepotrebujú platiť za soft - ked zarobia na výrobe DPS. - celkom dobré. Very Happy
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 22:53    Předmět: Citovat
Vyzkouším...
Mě se mimo Eagle nepodařilo v ničem jiném něco nakreslit. Ať to byla Formica nebo DipTrace...
Eagle si troufnu tvrdit že umím ovládat začátečnicky. Umím nakreslit schéma a desku, nastavit tlouštku cest atp. Vybrat vhodné rozteče součástek, ručně cesty natahat nebo autoroutem. Co neumím je vytvářet knihovny nebo vložit bitmapu pro "obtáhnutí" nebo třeba 3D...
Možná by se to nechalo zvládnout i v Sprint Layout, ten asi pracuje bez schematu a při tahání cest bude potřeba použít logiku, protože po kliknutí se nerozsvítí co s čím má být propojené a nebude tam to znázornění. Zrovnatak kliknutí pro určité akce jsou jiná, z eaglu jsem zvyklý na "dvojkliky" a člověk se zapomíná...
lopez
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 9:02    Předmět: Citovat
CZJKP1 - vyskúšaj...
Ten soft zvládneš ovládať fakt rýchlo. A podstatne rýchlejšie ako Eagle.
Eagle je výborný soft - len kopec funkcii človek ani nevyužije a potom je to zbytočne komplikované.
ExpressPCB - človek zvládne za 1-2 hodiny. Very Happy
johnudu
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 16:05    Předmět: Citovat
ExpressPCB je fakt easy na drobné věci...už v něm makám, jen jsem nepřišel na to (zatím), jak exportovat do vektoru....
lopez
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 21:34    Předmět: Citovat
Hmm...- neviem presne čo potrebuješ?
Ale ak treba PDF - tak to je jednoduché trebárs Bullzip PDF Printer.(tiež free)
On sa nainštaluje ako tlačiareň ,a všetko čo budeš cez to "akože" tlačiť bude PDF.
johnudu
PříspěvekZaslal: st březen 16 2016, 17:50    Předmět: Citovat
to vím, myslel jsem přímo export do eps, ai.....bez instalace virtuální tiskárny
ale i tak díky za tip
johnudu
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 19:17    Předmět: Citovat
tak jsem to vzdal a koupil na číňanech osazený ministabilizátor LM2596, tak uvidíme za měsíc Very Happy
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 20:05    Předmět: Citovat
Ferda Mravenec.
Taky se s tím dalo pracovat.
Udělal jsem editační prográmek na netlist, tím jsem vytvořil propoje a už to jelo. Very Happy
Laserová tiskárna Minolta za 14000 tenkrát tiskla na fólii líp než tiskárny dneska. Jo to byla doba.
