Regulátor teploty Omron z Číny-originál kvalita, zkušenosti?
Nero
Založen: Feb 06, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 16:50    Předmět: Regulátor teploty Omron z Číny-originál kvalita, zkušenosti? Citovat
Chtěl bych koupit přes ebay regulátor teploty Omron z Číny...mám ale pochybnosti o tom, že jsou to obecně originální produkty Omron corporation. Chápu, že i Omron corporation zřejmě vyrábí v Číně, ale pokud jsou nové Omrony na ebay třeba 5-7x levnější než v Česku nebo EU, tak asi něco nesedí. Myslím, že čínan na lince "ve den vyrábí pro Omron corporation a v noci" z levnějších vnitřních součástek a procesoru pro Čínu a levný vývoz nebo samozřejmě není problém vyrábět plagiáty Omron v set kilometrů vzdálených továrnách. Samozřejmě z vnějšku jsou regulátory Omron doslova k nerozeznání od originálů, vč. CE certifikace a krabičky apod.
Má někdo osobní zkušenost s kvalitou Omron z Číny zakoupenou na ebay apod?
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 18:41    Předmět: Citovat
Zakup, kuchni a prohledni provedeni, udelas si obrazek, jestli je to urovni, nebo zprasek.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 19:04    Předmět: Citovat
Ja mam encoder cina omron v zlomkovej cene, zatial funguje a jeho presnost neviem overit. Ale vyzera v poriadku.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 19:13    Předmět: Citovat
ja kupujem do firmi regulátory teploty Omron cez autorizovaného predajcu Omron, všetky majú označenie made in CHina.
Pokiaľ je to 7x lacnejšie prečo nie?
Myslím si,že rozum je japan, práca Čína.
Nero
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 20:22    Předmět: Citovat
No právě, proč je 5-7x levnější? Není použito nekvalitních čínských součástek a procesoru?? Navíc certifikace "CE" je jen na etiketě přímo na regulátoru, ale na krabičce není. Kupovat regulátor jen na zkoušku- abych se podíval "na střeva" je luxus, aspon pro mě. Objevil jsem také na ebay regulátory Omron z USA, kde je na krabičce či regulátoru uvedeno "Made in Japan", což je zajímavé u nových Omronů...bych řekl, že v Japonsku je výroba extrémně drahá a už tam Omron nevyrábí, alespon za stejné ceny jako v Číně. Ale regulátor Made in Japan stojí stejně jako ten Omron z Číny. Leda že si někdo dá tu malou prácičku na tiskárně vytisknou falešné etikety "Omron Made in Japan"...nevím.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 9:59    Předmět: Citovat
Pokud to neni do nejake kriticke aplikace, nebal bych se toho. Napr. zminene enkodery "omron" pouzivam bezne a pokud funguji, neni zadny problem. Tusim jednou se stalo, ze se soudruhum nepovedl a v jednom miste vynechaval pulzy. Vyresil to nakup dalsiho za 300,-. Uvnitr je prakticky jen optocidlo, 7805 a dva tranzistory. Pokud to jede od zacatku, pak uz jedou porad. Zatim neodesel zadny. Mam je ale jen v pomalych aplikacich typu polohovani. Na servopohon kde jsou treba 4000/min bych se je nasadit neodvazil hlavne z mechanickych duvodu
Pouzivame napr. i original Hengstler za radove vyssi ceny. Ten uz jeden odesel. Uvnitr je podstatne vic elektroniky, nicmene po funkcni strance neni mezi cinou rozdil.
Mame i ponekud historicke ceske kousky IRC125 kde sviti jeste zarovka. Mel jsem trochu obavy co bude vlakno zarovky delat na masinach ktere se pomerne vyrazne chveji, nicmene zatim neodesel zadny. Maji 5000 pulzu na otacku, coz je zjevne i jeste dnes mimo moznosti cinskych omronu.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 10:05    Předmět: Citovat
Co je to za regulátor? Chceš tím vytápět kadibudku nebo tovární halu? Nedáš vydělat spíš nějakému domácímu výrobci? Ono v době globalizace vůbec není lehké dopátrat se, kde to bylo vyrobené. Předpokládal bych, že když na něčem je značka renomovaného výrobce, tak on si tu kvalitu ohlídá.
Nero
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 10:22    Předmět: Citovat
PID regulátor na velmi citlivý opatrný 3f. ohřev přes SSR s hysterzí kolem 0,5C a triak regulací- je důležitá i relativně nízká povrchová teplota těles na jednotku plochy. Před 5-ti lety jsem na aukru koupil jiný čínský PID Toky a je to ubohost, než vůbec začne regulovat v rozmezí 2-3C a to se ještě pravidelně rozhodí kalibrace apod.
Nenašel jsem odpovídající PID 230V, termočlánek a SSR, hysterzí v desetinách C, v česku za cenu kolem 1 000Kč...
Na ebay prodávají jasně označené nové Omrony na fotech k nerozeznání od originálů, s krabičkou a etiketou na regulátoru přímo "OMRON", ale přitom v textu prodejce z číny je velmi často uvedeno "Brand: Unbranded"...tj. Neznačkové...takže nevím jak to mám chápat a asi to nebude chybné slovíčko nebo překlad, ale preventivní obrana solidního prodejce, který přece při prodeji regulátorů nových Omron v textu uvedel "neznačkové"...
Very Happy
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 16:51    Předmět: Citovat
Pokial nemas problem s umiestenim regulatora, tak pre mna za cca 20rokov prace je TOP regulator Elotech r1300.
Funguju u mas spominanych 20rokov, a mali sme z cca 60 regulatorov zavadu dodnes na cca dvoch.
Regulacia PID, moznost volit cidlo, vystup, binar,rele, alarm. A samozrejme vypocet PIDT automaticky.
Pre mna je to top regulator.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Podívej se tady:
http://www.topregulace.cz/
Nero
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Díky, ale Elotech i ten druhý odkaz na český, jsou aparáty za nejméně 5 násobek toho co chci investovat já,...
jogi24
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 13:50    Předmět: Citovat
A kolko chces investovat? Ak by Ti stacil pouzity, a mozno nie uplny "cumel" (trochu zajdeny predny panel) tak.....
Nieco by som doma nasiel, mozno aj ine typy.
Nero
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 14:11    Předmět: Citovat
Tak do 1000Kč.
Hádám ale, že ten Eltech je rozměrově nejméně 100x100mm??
rakat
Založen: Jan 21, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 14:30    Předmět: Citovat
Nero
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 15:22    Předmět: Citovat
Jak jsem psal v úvodu vlákna, Omron z ebay, je tam více typů v cenách kolem 800-1500Kč, vše se tváří jako výrobky Omron corporation vyrobené v číně.
