Zaslal: út březen 29 2016, 13:23 Předmět: Tvarovač s komparátorem - problém
Zdravím,
ve svém projektu právě oživuju tvarovač s komparátorem.
Vstup: lehce zašuměná sinusovka Upp = 10V, f=10KHz
rád bych z toho měl obdélník a díky změřenému času mezi náběžnými hranami např. měřil frekvenci.
Bohužel u každé sestupné hrany mi to udělá jeden kmit navíc viz scope.
Náhodou jsem zjistil, když se mi podařilo gnd svorkou sondy osciloskopu přivést zen zdroje na - vstup komparátoru, že to můj problém řeší. Ví někdo proč, popř. co si myslíte tady o tom schémátku? Přiznám se, že toto je jediná část mého návrhu, kterou jsem tak nějak obšlehl z jiného návrhu a tedy této části nerozumím do hloubky.
Pokud je pevný kmitočet, můžeš s náběžnou hranou spouštět monostabl s delším časem než je kladná perioda a tu tím přemaskovat abys překryl zákmit. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Když jsem odpojil C6, žádná velká změna. Kmit navíc tam pořád je.
Maskovat žádným dalším KO bych to nechtěl, frekvence není pevná, bude to cca 1KHz - 20 KHz třeba
C6 je kompenzace. Invertující vstup komparátoru potřebuje předpětí ( ale menší než 5V ) ze svorky N1, ve schéma není nakreslené kam je připojená.
Abysme to mohli posoudit, potřebujeme celé zapojení, toto je patrně jen část.
Tipoval bych to na kmit zpusobeny nejakym sumem. Kdyz zvysis hysterzi komparatoru, melo by to prestat. Osobne se mi cele zapojeni zda nejake prekomplikovane. Pri urovnich signalu jake tam mas bych jen upravil uroven napeti delicem a prohnal to pres ten 7414 a vysledek bude stejny, tedy pokud nemas nejake specificke pozadavky na stridu apod.
Na vstupu je senzor s proměnnou reluktancí, který generuje na vstupu sinus.
Ano souhlasím s tím, že je to zbytečně komplikované.
Nerozumím tomu předpětí ... vycházel jsem z úvahy, že zkrátka když je na + vyšší napětí než na - je výstup closed (připojen na zem) a když je to naopak tak open.
Na šum je tam filtrace C4 1n. Na 20KHz bych ji trochu ubral, ale zas záleží na amplitudě na vstupu. Pokud bude 10V, tak je to jedno.
Záleží na tom, kam je připojená svorka N1, ta určuje rozhodovací úroveň komparátoru a to nevíme. Proto když invertující vstup přizemníš, tak to funguje normálně.
N1? Nevím kterou svorku tím máš na mysli. předpokládám že tím myslíš N1MON_H ? Je společně s N1MON_L v současnosti připojená na funkční generátor, který je nastaven na vnitřní impedanci 50ohm.
N1BIT, je součástí děliče, který tvoří předpětí na invertujícím vstupu komparátoru.
S nezapojenou svorkou je na invertujícím vstupu pořád 5V, proto když ho přizemníš, začne to fungovat správně.
A jo. Nad tim jsem neuvazoval. V puvodnim zarizeni se ten bit pouzival k testovani zda je obvod v poradku. Mel jsem za to, ze byl pripojen primo na ad prevodnik. Musim si to jeste jednou zanalyzovat. Diky
ta sinusovka je zatím z generátoru. V budoucnu tam bude senzor s proměnnou reluktancí, takže zkrátka to napětí bude na cívce, z jejíchž svorek budu odebírat tento signál.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: čt březen 31 2016, 7:13 Předmět:
Jestli ono nebude problém to že napájení je 5V a zpětná vazba jde z toho opencolector výstupu kterej je zvedlej jen 3,3V. Bych to skusil zvednout až na 5V a za to dělič pro schmidt. Třeba se ten OZ uklidní. Ten vstup N1BIT když nebude zapojen tak pokud je čidlo jen cívka tak by se přes tu cívku mnělo dostat 2,5V i na druhý vstup OZ. Ta cívka je zvedlá celá o 2,5V nad zem.
