Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st leden 20 2016, 19:47 Předmět: B730 zkreslená nahrávka-VYŘEŠENO
Potřeboval bych radu,servisní manuál nemám,tak nemám z čeho čerpat. Staré nahrávky přehrává v pohodě,ale pokud nahrávám něco nového tak je nahrávka zkreslena v obou kanálech. Byla vydřená hlava a já ji vyměnil za novou,tak předpokládám,že je ujetá předmagnetizace,od oka se mi to nastavovat nechce,tak tady žádám radu. Předmagnetizace na hlavě vytváří napětí 341mV pokud to pomůže. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne pá leden 22 2016, 17:07, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 20 2016, 22:34 Předmět:
Tak buď měříš blbě (ne každý měřák ti správně ukáže na frekvenci 70 kHz), protože na obou systémech kombi hlavy by měl být předmagnetizační kmitočet o efektivním napětí mezi 8 a 12 V.
Přesněji předmagnetizaci dorovnáš tak, že na vstup přivedeš tón o frekvenci kolem 330 Hz, nastavíš podle indikátorů 0 dB, pak na vstup vrazíš dělič 1:10 a takto s úrovní -20 dB střídavě nahraješ tuto frekvenci a frekvenci kolem 8 kHz (předpokládám, že z generátoru lezou oba kmitočty ve stejné úrovni). Na potenciometry úrovně záznamu pochopitelně nesahej, ručky se při -20 dB sotva hnou.
Při snímání musí mít oba tóny stejné napětí.
Když při snímání je signál o frekvenci 8 kHz slabší, než 330 Hz, musíš předmagnetizaci pro příslušnou stopu ubrat, naopak, když je 8 kHz příliš zdůrazněný, znamená to, že je předmagnetizační proud příliš nízký a je třeba ho zvýšit.
A znovu nahrát ty dva kmitočty a znovu změřit úrovně na výstupu při snímání.
Předpokládám, že nikdo nehýbal s odlaďovači předmagnetizačního kmitočtu, protože těmi by mělo unikat toho proudu co nejméně.
Zaslal: čt leden 21 2016, 7:06 Předmět:
No vidím,že jsem z opravařiny řádně vyběhl a měl bych si občerstvit vědomosti. Díky půjdu z toho udělat stroj jako nový. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 21 2016, 7:15 Předmět:
Hlavně , jestli Ti vůbec běží ten oscík . Je tam špičkově kolem 40V . Ale jestli si jen vyměnil hlavu za stejný typ , tak bych na nic nešahal , jen zkontroloval . Reálně zkouknout napětí osciloskopem .
Zaslal: pá leden 22 2016, 16:54 Předmět:
Takže kluci mám to. Oscilátor předmagnetizace kmital s malou amplitudou,po výměně KF 517 už O.K.
Díky všem za rady. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
